Тангенс 2000 , Пишет проверьте схему
Гость_Гость_n1k1tozz_*_*
сообщение 25.6.2021, 3:29
Доброго времени суток коллеги! Такая проблема... На Тангенс 2000 сгорели 2 предохранителя 6.3 А во время испытаний, при последующих попытках начать испытания сгорали те же предохранители, при проверке плат обнаружили что 2 резистора из 4 (закрепленные на радиаторе) вышли из строя, заменили их, проблема с предохранителями ушла но вылезла другая проблема. При попытке проведения измерений тангенса пишет "проверьте схему"! Все провода исправны. На сколько мне известно прибор сначала проверяет схему на низких напряжениях и если все нормально то приступает к испытаниям... Обратил внимание что раньше вольтметр слегка отклонялся при проверке схемы, но теперь он стоит на месте и ничего не происходит, пришли к выводу что он тупо не может подать напряжение на выход. Может кто сталкивался с такой проблемой? Или может есть какие то идеи по этому поводу? И Еще бонусом вопросicon_smile.gif Есть Тангенс 2000 у которого нет сходимости результатов, т. е. при проверке через проверочный блок результаты сильно разнятся! Есть идеи как можно исправить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 6:29
