Симисторное управление нагрузкой , Переключить нагрузку с одной фазы на другую |
19.2.2010, 22:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 |
Уважаемые спецы , обращаюсь к вам за помощью в решении одной проблемы. Суть такова:
потребовалось переключение однофазной нагрузки 5 квт с одной фазы на другую или наоборот, смотря какая менее загружена. Требуется сообразить простую схему бесконтактного переключателя на симисторах (а, если возможно, то и на одном). В настоящее время переключатель на м/пускателе с переключающими контактами, имеет недостатки в виде гудения и еще большего гудения при понижении напряжения сети. -------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
19.2.2010, 23:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8101 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Существует готовый переключатель фаз автоматический электронный однофазной нагрузки ПЭФ-301 до 3,5 кВт непосредственного подключения, а для 5 кВт можно организовать в связке с однофазным твердотельным реле cерии BDH, например.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.2.2010, 23:21
Спасибо. Первый вариант не подходит, а про второй, пож. ,поподробней. С таким реле не приходилось встречаться. Да , к тому же, велика ли вероятность его приобретения ?
19.2.2010, 23:37
Спасибо. Первый вариант не подходит, а про второй, пож. ,поподробней. С таким реле не приходилось встречаться. Да , к тому же, велика ли вероятность его приобретения ? Вариантов-то нет. ПЭФ выбирает благоприятную одну фазу из трех http://www.electronshik.ru/card/pereklyuch...i-pef-301-87898, а для включения 5 кВт добавляется в схему ПЭФ еще http://www.termonika.ru/inf/bdh.shtml -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.2.2010, 23:58
Спасибо за информацию, было интересно ознакомиться. Аппаратура, действительно, заслуживающая внимания, но... цена вопроса имеет не последнее место. Смею отвергнуть сей вариант по чисто экономическим соображениям. Надеюсь на вариант, излож. в п.1. Может, кто-то сообразит.
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 4:51 |
