счётчики электроэнергии , поверка и замена
Алексей35
сообщение 18.2.2010, 20:16
Пользователь №: 17324
Прибор учёта работает, абонент за эл. энергию платит. Но счётчик 1978 г. выписано предписание заменить или произвести поверку. Абонент ссылаясь на то что его всё устраивает отказывается выполнить предписание. Какими законными действиями (мерами) можно объяснить абоненту, что он не прав.
сообщение 18.2.2010, 23:50
показать паспорт на счетчик, в котором указана периодичность поверки
СамСаныч
сообщение 19.2.2010, 10:29
Из: Тамбовская обл
Пользователь №: 16352
Какой класс точности имеющегося прибора учета?Наверняка 2,5.Если так,то согласно НТД прибор учета должен быть заменен на прибор учета с классом точности не ниже 2.Это должно быть прописано в договоге эл.снабжения.Если абонент отказывется выполнить требование по замене прибора учета,то эл.снабжающая организация вправе отключить абонента.
Сообщение отредактировал СамСаныч - 19.2.2010, 10:29
Делов на копейку...
элкъ
сообщение 19.2.2010, 15:28
Пользователь №: 15829
отключить если нет долга не имеют права. Абонент будет платить по нагрузке пока не организует учёт.
Алексей35
сообщение 19.2.2010, 18:22
Класс точности действительно 2,5 но пост-е правительства РФ №530 2006г.не требует замены таких счётчиков, а вот вновь устанавливаемые должны быть класса 2 и выше. Договор на электроснабжение заключен со сбытовой компанией, а не снами с сетевой. В этом договоре есть права поставщика энергии отключить абонента в связи с неплатежами, выходом из строя по вине абонента, и другими причинами, но только не в связи с просроченой поверкой или не соответствующим классом точности. На договор нам не опереться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:12
