проблемы с счетчиком СА4У - И672М , подключен через тр-ры тока, 1,5- дня отработал и встал. |
| Гость_Гость_Дмитрий_Электрик_* |
18.2.2010, 16:41
Запустили счетчик СА4У - И672М, проработал полтора дня и встал. Думаю немогло ли это произойти от скачков нагрузки, причина которых кран. В итоге диск невращается, от очередных скачков его подергивает вперед - назад. Сам пока проверить ничего немогу, на этом участке нужна бесперебойность эл снаб., но может у кого-нибудь есть предположения?
18.2.2010, 17:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
вариантов много. Гайка подпятника ослабла и диск лег, счетным закусило, попало что то в зазор
| Гость_Гость Гость Дмитрий Электр_* |
18.2.2010, 17:53
Спасибо проверю, у меня была мысль может один из тр-ров тока полетел. Ну в прочем тут на месте смотреть надо.
18.2.2010, 19:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Спасибо проверю, у меня была мысль может один из тр-ров тока полетел. Ну в прочем тут на месте смотреть надо. Коллега dimbas, наверное, прав. Похоже на какое-то механическое повреждение самого счетчика. Если бы "гавкнул" один или два ТТ, то счетчик все равно крутился бы, но медленнее. Значит, или механика, или сгорели все три ТТ, или все три обмотки напряжения. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
18.2.2010, 19:48
Значит, или механика, или сгорели все три ТТ, или все три обмотки напряжения. Или активный мухлёж. Спец работает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.2.2010, 19:53
Или активный мухлёж. Спец работает. Полностью останавливать - слишком тупо. Тормозить надо. Ой, я этого не говорил... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
18.2.2010, 20:59
Ой, я этого не говорил... ![]() Цитата 1,5- дня отработал и встал. Есть подозрение в ошибке включения. Сообщение отредактировал Roman D - 18.2.2010, 21:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.2.2010, 16:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Если счетчик нормально работал и внезапно остановился и при бросках нагрузки диск дергается вперед и потом немного назад, скорее всего заклинил счетный механизм. У СА4У-И672М последних 10-15 лет выпуска частая болезнь из-за применения пластмассовых шестеренок (раньше были латунные).
Маленькая шестеренка лопается между зубьев (увидеть можно в лупу), слишком тугая посадка на ось Если руки растут из правильного места, можно заменить счетный механизм (взять из старого аналогичного счетчика, с латунными шестеренками). Обычно пломбы госповерки на СА4У-И672 фуфельные, на стальной проволоке, можно аккуратно снять. Пломба энергосн. организации. на клеммной крышке не мешает вскрытию корпуса счетчика. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 9:31 |
