Лампочка , Закон Ома |
18.2.2010, 13:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Дорогие колеги часто попадаются такие советы заряжать акамулятор через лампочку при этом ссылаются на закон омма.Ради бога сторонники этого метода напишите свой расчет конкретно на бумаге а то толи закон омма мне другой попался толи акомуляторы у нас другие.Зараннее всем благодарен. Я прикидую лампа 60ватт 12 вольт получается 5 ампер рабочее сопротивление 2,4ом.Акамулятор подсоеденяем 14 вольт пусть разряжен полностью ток 10 ампер получается сопротивление 1,4омма.Соеденяем последовательно подаем 14 вольт получается обшее сопротивление 3,8 омма ток 3,68ампера но когда подзарядится еще меньше.И если ток упадет до 2,5 я так понимаю что на акамуляторе будет 7вольт остальные 7 на лампочке а это помоему не есть хорошо.Может я где ошибся растолкуйте пытался читать как сделать зарядное устройство слов нет Главное удивляет мысль если транс выдает 12 вольт то после диодов вольт станет больше много я сделал зарядных такое бывает если ставить электролит на выходе после диодов но зачем конденсатор на зарядном.НУ главное прошу прояснить за лампочки как вы считаете по закону омма.
18.2.2010, 13:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
диоды + конденсатор - и получаем простейший выпрямитель тока. Читать текст выше трудно -орфография хромает.
18.2.2010, 15:01
диоды + конденсатор - и получаем простейший выпрямитель тока. Читать текст выше трудно -орфография хромает. Да с орфографией беда но я в литературный даже и не пробовал поступать так всю жизнь электриком и проработал.Конечно я понимаю что если бы написал без ошибок вы бы ответили более грамотно на мой простой вопрос Как говорил один товарищь прежде чем чего спрашивать предъявите прописку. |
18.2.2010, 15:21
Я понимаю, что лампа в данном случае используется в качестве гасящего сопротивления.
18.2.2010, 15:54
Я понимаю, что лампа в данном случае используется в качестве гасящего сопротивления. Да понимать то и я понимаю что как сопротивление но не сходится как то в голове. Я не утверждаю что этому нет места в жизни.Раньше зарядные делал десятками даже и не всегда за деньги так себе друзьям знакомым в продаже их не было.А тут сын забрал думаю надо делать другое.Все по науке решил глянуть на форуме, почитал мнения людские, ну его к черту лучше куплю. Такое пишут что страшно стало делать.НЕ веришь почитай сам. |
| Гость_Гость_* |
18.2.2010, 16:32
так и не понял ,чем страшна лампочка в умелых руках. У лампы есть полезное свойство-является в легкой форме стабилизатором тока из-за своей нелинейности
18.2.2010, 19:40
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тем, кто пытается использовать лампочку в качестве гасящего сопротивления.
Сопротивление лампочки в нагретом и темном режимах отличается на порядок. Ключевая фраза - ТКС. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.2.2010, 20:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
С помощью гугла надите что такое БАРЕТТЕР
18.2.2010, 20:47
С помощью гугла надите что такое БАРЕТТЕР вакуумный (точнее, водородный) стабилизатор тока. Изобретён ДО полупроводников. А шо, гугль не работает? Сообщение отредактировал Roman D - 18.2.2010, 20:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.2.2010, 20:56
Бареттер представляет собой заполненный водородом стеклянный баллон, внутрь которого помещена тонкая платиновая (железная, вольфрамовая) проволока (нить), такое устройство имеет нелинейное сопротивление, при котором в определённом диапазоне токов, незначительный прирост силы тока даёт значительное увеличение напряжения на выводах.
Существуют также полупроводниковые эквиваленты водородного бареттера, собранные на полупроводниковых приборах (транзисторах) или интегральные. Принцип действия состоит в том, при изменении напряжения на бареттере сила тока практически не изменяется, таким образом, бареттер, включенный последовательно с нагрузкой, поддерживает в ней стабильный ток, при изменениях напряжения питания. Бареттеры, как правило, могут работать и при постоянном и при переменном токе. |
18.2.2010, 21:09
Бареттеры, как правило, могут работать и при постоянном и при переменном токе. А при прочих условиях есть схема "источник тока" из двух транзисторов. Скажу хуже, в ряде случаев его заменяет простой резистор. Сообщение отредактировал Roman D - 18.2.2010, 21:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.2.2010, 21:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата сторонники этого метода напишите свой расчет конкретно на бумаге а то толи закон омма мне другой попался толи акомуляторы у нас другие. Ну Вы Шахтер и хитрый! Хотите что-бы за Вас все посчитали! Возьмите температурный коэффициент в справочнике и посчитайте сопртивление лампочки в "холодном" состоянии и нагретом до 2000гр/С. И посмотрите в справочнике график зависимости внутреннего сопротивления разряженного и заряженного аккумулятора. И Его Величество ЗАКОН ОММА - восстаржествует |
18.2.2010, 21:23
ЗАКОН ОММА - восстаржествует Омманипадмехум - первые слова буддийской молитвы -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.2.2010, 22:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
ОМЕН
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
19.2.2010, 8:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
На сколько я помню, то простейшее зарядное устройство выглядит так: предохранитель, диод (всего 1, ибо для зарядки не так принципиально), гасящий резистор, электрическя лампа накаливания, заряжаемый аккумулятор.
Всё это соединяется последовательно и подключается к понижающему трансформатору. Расчёт резистора выполняется исходя из требуемого зарядного тока минус сопротивления ЛН в холодном состоянии. Принцип работы состоит в стабилизации зарядного тока нелинейным сопротивлением ЛН. При зарядке аккумулятора его внутреннее сопротивление постепенно снижается, что повышает напряжение на ЛН, которая при увеличении напряжения начинает нагреваться и стабилизирует ток. В процессе зарядки ЛН не горит вобще, либо еле заметно светится. После зарядки аккумулятора, когда его внутреннее сопротивление сильно падает, ЛН загорается, что сигнализирует об окончании заряда аккумулятора. Напряжение питающего трансформатора выбирается в зависимости от напряжения питания ЛН. А вот и классический закон Ома: Rрез=(Uтранс/Iзар)-Rлн(хол) Ничего не нарушается Дома гдето лежит старенькая книжечка с описанием такой зарядки для пионеров. Если отыщу- уточню. Сообщение отредактировал RomanNV - 19.2.2010, 8:06 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
19.2.2010, 9:41
Ну Вы Шахтер и хитрый! Хотите что-бы за Вас все посчитали! Возьмите температурный коэффициент в справочнике и посчитайте сопртивление лампочки в "холодном" состоянии и нагретом до 2000гр/С. И посмотрите в справочнике график зависимости внутреннего сопротивления разряженного и заряженного аккумулятора. И Его Величество ЗАКОН ОММА - восстаржествует Колега да вы шутите какой коффициэнт зная мощность лампочки напряжение питания посчитать амперы и сопротивление во включенном состоянии не надо ни каких справочников вы прочитайте что я написал ВНИМАТЕЛЬНО и ПРОСТО ответте по теме(только умоляю если нечего написать не пишите мне за орфографию) Мужики я написал свой вопрос в разделе чайников потому что в этом я чайник да мне очень понятна тема реле контакторы и т.д. каждый из нас больше преуспевает там где работает.И если кто мне говорит что понимает все я считаю он дурак.Кто-то просто может писать без ошибок и этим гордится я горжусь что нахожу причину почему станок на родном заводе не включается быстрей всех но перейди на другой завод работать сразу буду немного тормозом хотя контакторы точно такие и 380вольт и 50герц.Поэтому ответте по простому не надо заграничных слов.Всем спасибо. На сколько я помню, то простейшее зарядное устройство выглядит так: предохранитель, диод (всего 1, ибо для зарядки не так принципиально), гасящий резистор, электрическя лампа накаливания, заряжаемый аккумулятор. Спасибо вы ответили разумно пришел с работы с ночной голова не варит отдохну подумаю.Почему минус ЛН в холодном.И при окончании заряда сопротивление АБ РАСТЕТ а не падает????Почему вы решили что падает?????????Всё это соединяется последовательно и подключается к понижающему трансформатору. Расчёт резистора выполняется исходя из требуемого зарядного тока минус сопротивления ЛН в холодном состоянии. Принцип работы состоит в стабилизации зарядного тока нелинейным сопротивлением ЛН. При зарядке аккумулятора его внутреннее сопротивление постепенно снижается, что повышает напряжение на ЛН, которая при увеличении напряжения начинает нагреваться и стабилизирует ток. В процессе зарядки ЛН не горит вобще, либо еле заметно светится. После зарядки аккумулятора, когда его внутреннее сопротивление сильно падает, ЛН загорается, что сигнализирует об окончании заряда аккумулятора. Напряжение питающего трансформатора выбирается в зависимости от напряжения питания ЛН. А вот и классический закон Ома: Rрез=(Uтранс/Iзар)-Rлн(хол) Ничего не нарушается Дома гдето лежит старенькая книжечка с описанием такой зарядки для пионеров. Если отыщу- уточню. |
19.2.2010, 19:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
На сколько я помню, то простейшее зарядное устройство выглядит так: предохранитель, диод (всего 1, ибо для зарядки не так принципиально), гасящий резистор, электрическя лампа накаливания, заряжаемый аккумулятор. Всё это соединяется последовательно и подключается к понижающему трансформатору. А резистор то зачем?Лампочку по мощнее поставте чем не сопротивление. В процессе зарядки ЛН не горит вобще, либо еле заметно светится. После зарядки аккумулятора, когда его внутреннее сопротивление сильно падает, ЛН загорается, что сигнализирует об окончании заряда аккумулятора. Напряжение питающего трансформатора выбирается в зависимости от напряжения питания ЛН. В точности наоборот!Вначале при разряженном горит,после зарядки нет. Причем тут напряжение питания ЛН? Напряжение питающего трансформатора выбирают в зависимости от напряжения аккумулятора. По крайне мере я всегда так думал. Кто-то просто может писать без ошибок и этим гордится Тут гордится особо нечем,слова написанные с ошибками подчеркиваются,жмешь на нем правой клавишей,и выбираешь правильный вариант. По крайне мере в мозиле. А вот и классический закон Ома: Rрез=(Uтранс/Iзар)-Rлн(хол) Я думал классический закон Ома выглядит так: I=U/R или U=I*R или R=U/I Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.2.2010, 19:13 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.2.2010, 19:36
Напряжение питающего трансформатора выбирают в зависимости от напряжения аккумулятора. Беда в том, что транс берут какой попало и избыток напряжения гасят какими попало лампочками. Это называется "экспериментальный подход". Аккумуляторы дохнут на раз. Причина: перезаряд. Превышение тока или напряжения. Завышенный коэффициент пульсаций зарядного тока. Сульфатация пластин из=за систематического недозаряда. Осыпание пластин. Доливание дерьмовой воды или кислоты. Неправильный выбор плотности электролита. Переплюсовка ЗУ. КЗ. Что еще? Сообщение отредактировал Roman D - 19.2.2010, 19:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.2.2010, 19:50
19.2.2010, 19:57
Roman D=RomanNV ? Ответ отрицательный. Одна, что ли, корова рябая? Roman D = Roman_D Сообщение отредактировал Roman D - 19.2.2010, 20:00 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 14:03 |
