железо жизнеспособно? , я его слепила из того что было :D |
16.2.2010, 23:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17269 |
16.2.2010, 23:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
если не ошибаюсь, с крайних пластин толку будет мало. сечение железа придется все-равно считать по меньшему (нижние и верхние пластины). размер витка увеличишь, а соотношение виток/вольт по минимуму.
рисунок немного непонятный, скинь пластины пораздельности... |
17.2.2010, 1:22
17.2.2010, 1:36
маленькие кусочки - в ТУРЦИЮ, из Г-образных слаживаешь квадратную букву О....
теперь еще интересно узнать их размеры и толщину (или ширину) набора. |
17.2.2010, 1:58
ширина длинной части 50мм, короткой 60мм. В букву О можно но тогда площадь в 70 квадратов будет достигнута пакетом в 140мм. Хотелось именно уменьшить толщину пакета.
17.2.2010, 2:10
а зачем тебе 70 квадратов, если не секрет. для экономии обмоток? и для каких целей планируешь трансформатор????
17.2.2010, 2:40
однофазный па 200А
17.2.2010, 3:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
Хотелось именно уменьшить толщину пакета. Соберите железо таким образом, можно будет сделать отличный многофунциональный трансформатор, при применении соответствующих обмоток. Разве плохо совместить ММА и ПА, плюс, при желании и пусковую установку с зарядным для авто.А если доведете сечение железа до 100см2, то и споттер сможете воткнуть. Сообщение отредактировал cimon - 17.2.2010, 3:42 |
17.2.2010, 3:58
у меня есть хорошая MMA постоянка.
но теперь у меня сомнения относительно расчета сечения, считается по минимальному сечению магнитопровода или по тому который под катушкой? |
17.2.2010, 4:19
у меня есть хорошая MMA постоянка. Считается по тому сечению, на котором намотана катушка. Если на броневом сердечнике, то по центральному стержню, боковые в сумме будут ему равны.но теперь у меня сомнения относительно расчета сечения, считается по минимальному сечению магнитопровода или по тому который под катушкой? Если вы хотите только ПА, то вам будет достаточно и 50см2. |
17.2.2010, 7:30
всем спасибо, броневой действительно оптимальное решение с моим железом
17.2.2010, 9:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Считается по тому сечению, на котором намотана катушка. Нет. Считается по непревышению индукции. По-вашему можно намотать на двух бочонках и соединить двумя гвоздями. У броневого общее сечение крайних кернов равно сечению среднего. Мой споттер намотан на 25 см2. Работает отлично. |
17.2.2010, 9:50
с этого железа можно два полуавтомата сотворить и варить в две руки по 25 часов в сутки.
17.2.2010, 22:46
Цитата(cimon @ 17.2.2010, 3:19)
Считается по тому сечению, на котором намотана катушка. Нет. Считается по непревышению индукции. По-вашему можно намотать на двух бочонках и соединить двумя гвоздями. У броневого общее сечение крайних кернов равно сечению среднего. electrovoz, Не нужно передергивать. Прочитайте полностью, что я написал. Считается по тому сечению, на котором намотана катушка. Если на броневом сердечнике, то по центральному стержню, боковые в сумме будут ему равны. Мой споттер намотан на 25 см2. Работает отлично. А без сердечника не пробовали? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 17:38 |
