Почему искрят новые щетки в пылесосе?
alder
сообщение 16.3.2006, 14:22
Пользователь №: 5100
Здравствуйте.
После замены подшипников в советском пылесосе «Ракета», обнаружил, что и щетки нужно менять. Одна щетка стерлась до 5 мм, а второй практически не осталось. Точно такие же по сечению щетки были куплены на рынке. После установки новых щеток, в месте контакта с якорем наблюдается сильное искрение, также в двигателя упали обороты. Меняю одну новую щетку на старую, со старой искрения практически нет, и увеличились обороты в двигателя. В тоже время, одна оставшаяся новая, все равно искрит.
Я и не знал, что материал для угольных щеток бывает разный. Или может, мне попались щетки из бракованного угля?
Как не ошибиться второй раз при покупке (подборе) щеток?
Сообщений в этой теме
- alder   Почему искрят новые щетки в пылесосе?   16.3.2006, 14:22
- - ele   Re: Почему искрят новые щетки в пылесосе?   16.3.2006, 14:30
- - alder   И сколько им притираться, я дал поработать пылесос...   16.3.2006, 14:44
- - сергей_абрамов   Щетки бывают графитовые, медно -графитовые , причё...   16.3.2006, 17:34
- - alder   Проделал такой эксперимент: старую щетку отшлифова...   16.3.2006, 19:07
- - ВЛАД   А насколько плотно сидит Ваша щетка в щеткодержате...   17.3.2006, 0:05
- - alder   Я же говорил, новые щетки по сечению такие же как ...   17.3.2006, 7:52
- - сергей   посмотри, может у щеткодержателей есть возможность...   17.3.2006, 9:52
- - Гость   Щетки по периметру якоря двигать нельзя, та пазы. ...   17.3.2006, 15:23
- - Гость   Это я, alder, писал предыдущее сообщении. А мульти...   17.3.2006, 15:31
- - grifat   Re: Почему искрят новые щетки в пылесосе?   17.3.2006, 16:34
- - ШЮрик   был такой случай- на дрели, заменил щетки-искрят. ...   18.3.2006, 0:51
- - это, alder   Уже менял угол щеток относительно обмоток статора,...   18.3.2006, 8:56
- - УПЫРЬ   искрение щеток   18.3.2006, 11:46
- - Гость   а ты наждачкой нулевкой коллектор отшлифуй и попри...   18.3.2006, 13:43
- - Опять alder   Не верю, что движок ГАВ, почему никто не придает з...   18.3.2006, 23:43
- - Коот   Надо.....пылесос поменять!!!! тогда точно искрить ...   21.3.2006, 6:02
- - GreeNy   Тебе уже говорили раньше, что материал щёток разны...   22.3.2006, 19:12
- - alder   То не мне говорили, что материал щеток разный, то ...   23.3.2006, 8:59
- - Автор темы (alder)   Купил новый якорь. Всё ОК.   2.4.2006, 7:55
- - сергей_абрамов   Один из признаков помогающий определить, что умер ...   2.4.2006, 12:26
- - SAY   У меня схожая беда; "старые" щётки начал...   14.4.2012, 12:44
- - savelij®   Тогда стоит почистить коллектор... да и не стоило ...   14.4.2012, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:19
