Дача.160 V.Стабилизатор. |
15.2.2010, 0:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.2.2010 Из: Санкт Петербург+область Пользователь №: 17257 |
Доброго времени суток! Углубляясь в дебри модернизации электроснабжения дачи, столкнулся с горячим желанием местного электрика воткнуть после счетчика, но до блока автоматов - стабилизатор, так как напряжение в сети меняется от 160 до 225 вольт. По схеме электроснабжения - к дому провода подключаются к наружнему автомату на 40А, далее идут в дом - на внутренний щиток со счетчиком и автоматами - "основной" автомат так же - на 40А. Каким образом правильно подключать стабилизатор и каковой мощности есть смысл поставить? Спасибо.
Сообщение отредактировал anvik70 - 15.2.2010, 0:36 |
15.2.2010, 1:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
Вы сначала определитесь со стабилизатором, т.е. посмотрев какие есть предложения, может и скажете в конце концов, что будет достаточно только чисто для бытовой техники, а может и до кучи ветряк поставите и солнечные батареи смонтируете, типа нафига вообще комуто деньги платить когда электричество само в окошко дует.
15.2.2010, 11:10
Стабилизатор предлагается поставить на весь дом. Спасибо. Ps. "интересно" сколько ветряк стоит?
Сообщение отредактировал anvik70 - 15.2.2010, 11:12 |
15.2.2010, 11:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...F0+%E4%E0%F7%E5
Там еще поиском пройдитесь на ту же тему. Как пример стабилизатора http://www.novatek-electro.com/info_stab.htm Правда мощность максимальная 7кВА. Там откройте любой паспорт и прочтите 10 пункт -важно помнить при выборе стабилизатора. Сообщение отредактировал Andrey59 - 15.2.2010, 11:23 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
15.2.2010, 11:42
Мда-а-а... Читаю 1-ю ссылку... плачу...
Сообщение отредактировал anvik70 - 16.2.2010, 2:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 7:42 |
