Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера. |
6.2.2011, 20:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Прикину,но со временем напряги.Для начала поставь себе протеус,все модели будут в нем.
-------------------- На абордаж!
6.2.2011, 23:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
Прикину,но со временем напряги.Для начала поставь себе протеус,все модели будут в нем. Аналогично со временем... Протеус установлен, гонял на нем ПА Электровоза, вроде немного разобрался, попытался было в исходнике одного из таймеров поковыряться- ну к примеру где то коэффициэнт деления , что ли изменить, но пока не по зубам- этим же надо заниматься хоть изредка, а предварительно еще и изучить. Надеюсь на Вашу помощь, как, что появится, в первую очередь постараюсь проверить в работе, благо МК и радиодетали имеются программаторы тоже и опыта чуток. О результатах обязательно сообщу. |
7.2.2011, 22:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21427 |
8.2.2011, 10:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 |
9.2.2011, 15:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 17309 |
Вопрос такой :у кого есть схема споттера по алюминию там прикол в то м что стоят кондёры на разряд так как требуется оч короткий импульс на выходе чтоб приваривалось к верхним слоям алюминия не закаляя его...
9.2.2011, 17:31
Вопрос такой :у кого есть схема споттера по алюминию там прикол в то м что стоят кондёры на разряд так как требуется оч короткий импульс на выходе чтоб приваривалось к верхним слоям алюминия не закаляя его... Стало быть приличные там банки стоят...Вообще в инете очень мало информации по споттеру, прям секретное оружие, а покумекать можно методом ненаучного тыка... |
9.2.2011, 21:08
Мужики подскажите пожалуйста!!!
Предлагают вот такой аппарат http://www.rvs-tehno-m.ru/DUGA-318_M_1.htm за 5000руб. Как счетаете можно ли его взять как за основу создания споттера и контакт сварки? Железо в нем торроидальное. Первичка -медь 2 мм2, вторичка - аллюм шина. Если только заменить вторичку на медь 150 мм2, то потянуть сможет? |
9.2.2011, 21:41
Мужики подскажите пожалуйста!!! Предлагают вот такой аппарат http://www.rvs-tehno-m.ru/DUGA-318_M_1.htm за 5000руб. Как счетаете можно ли его взять как за основу создания споттера и контакт сварки? Железо в нем торроидальное. Первичка -медь 2 мм2, вторичка - аллюм шина. Если только заменить вторичку на медь 150 мм2, то потянуть сможет? Для споттера постоянка ненужна, купите переменку она в два раза дешевле. |
9.2.2011, 21:56
Для споттера постоянка ненужна, купите переменку она в два раза дешевле. Да просто хочу взять с него только железо и первичку. простое тороидальное железо никак найти не могу, а если предлагают то не меньше 5000р, так лучше взять готовый рабочий сварочник и из него переделать, так еще и запчасти остануться. |
9.2.2011, 22:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
за такие деньги можно с нуля парочку - тройку самому намотать.
вчера намотал на 380-вольтовый ОСМ 1 кВт пять витков сварочного кабеля, сложенного вдвое (предварительно сняв изоляцию и смотав кабеля вместе сначала малярной лентой, затем киперной. кабель был примерно 50 кв мм, ушло 4 метра...) предназначается для работы на 380 вольт . в сеть 380 еще не включал, на 220 ради интереса попытался проверить ток КЗ. При токе ХХ менее 0.5 ампера, под нагрузкой (закороченная вторичка) взял из сети около 40 ампер. ток вторички зашкалил за 1000 А мерил клещами. Точнее померить нечем. под напряжением 380 вольт ток ХХ примерно 3 А. под обратный молоток пока не испытывал, нужно шнурки в порядок привести. |
9.2.2011, 22:16
9.2.2011, 22:34
может кто нибудь подскажет из каких ещё моделей сварочников можно без напряга сделать споттер. думаю предпочтительнее те сварочники в которых транс в фоме ТОРА.
В москве трудно найти нормальное железо, проще найти за эти деньги Б/Ушный сварочник, только я в этом не особо силен, боюсь продавцы могут нае.....ть. Вот и прошу совет у знающих гуру. |
11.2.2011, 12:43
за такие деньги можно с нуля парочку - тройку самому намотать. вчера намотал на 380-вольтовый ОСМ 1 кВт пять витков сварочного кабеля, сложенного вдвое (предварительно сняв изоляцию и смотав кабеля вместе сначала малярной лентой, затем киперной. кабель был примерно 50 кв мм, ушло 4 метра...) предназначается для работы на 380 вольт . в сеть 380 еще не включал, на 220 ради интереса попытался проверить ток КЗ. При токе ХХ менее 0.5 ампера, под нагрузкой (закороченная вторичка) взял из сети около 40 ампер. ток вторички зашкалил за 1000 А мерил клещами. Точнее померить нечем. под напряжением 380 вольт ток ХХ примерно 3 А. под обратный молоток пока не испытывал, нужно шнурки в порядок привести. Поздравляю, вы почти у цели!!! Когда то делал на осм-1 просто контактную сварку, правда сматывал немного первички, чтоб на 220 было и одного витка вторички хватало для сварки 3+3. Удачи вам!!! |
11.2.2011, 14:28
испытал ОСМ 1 кВт под молоток. на 220 вольт на кабелях потерялась половина мощи и смог выжать только 700 ампер. (при закорачивании выводов транса ток зашкаливал за тысячу). при подключении на 380 вольт работает превосходно. кабеля на молоток и массу по полтора метра и сечение квадратов сто. попытка подключить четыре метра кабеля сечением 50 кв мм не порадовала...
сейчас буду пробовать ОСМ 680 на 220 вольт (ради спортивного интереса) и П-образку на 380 вольт. |
11.2.2011, 16:35
испытал ОСМ 1 кВт под молоток. на 220 вольт на кабелях потерялась половина мощи и смог выжать только 700 ампер. (при закорачивании выводов транса ток зашкаливал за тысячу). при подключении на 380 вольт работает превосходно. кабеля на молоток и массу по полтора метра и сечение квадратов сто. попытка подключить четыре метра кабеля сечением 50 кв мм не порадовала... сейчас буду пробовать ОСМ 680 на 220 вольт (ради спортивного интереса) и П-образку на 380 вольт. Многие, кто собрал реально рабочий споттер рекомендуют кабель- вторичку от 100кв.мм(у самого 2х35=70, тоже работает). Если берете транс с готовой первичкой, то ее необходимо смотать до тока ХХ 3-5А, иначе не получить требуемого тока сварки. На 380В самый идеальный вариант- меньше просаживает сеть и лучше варит. Незнаю, кому и как, но по мне без таймера никак не обойтись, особенно при правке вмятин на кузовах авто, т.к. выдержки нужны доли секунды и одинаковые(у самого стоит аналоговый таймер, пока на звук ориентируюсь). А кабель длинный и не нужен- на массу метра хватит и на молоток два, если всю эту конструкцию, как заводскую скомпоновать на табуретке с колесами. Удачи!!! |
13.2.2011, 20:15
есть два трансформатора ОСМ 630 Вт на 380 вольт. думаю включить их в паре на общую нагрузку. соединять их конструктивно в один трансформатор нет желания - затраты времени.
как варианты: 1. - первички параллельно, вторички либо последовательно, либо параллельно (подогнав трансформаторы под одну характеристику) 2 - первички последовательно между тремя фазами (неполный трехфазный треугольник), вторички последовательно. третий вариант - пустить эти трансы на маломощные полуавтоматы. кто что посоветует???? |
13.2.2011, 20:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
14.2.2011, 2:38
вычитал, что при включении трех раздельных трансформаторов не подавляется третья гармоника. один транс на три катушки предпочтительней. из испытанных трансформаторов для споттера лучшие результаты показал ОСМ. вот и подумал попробовать сотворить из двух отдельных, которые пока лежат без дела.
20.2.2011, 11:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 17479 |
как то попросили меня скопировать споттер (у нас зовут поергушкой) так вот сердечник трансформатора там был сечением 32 см2 сечение вторички 168 см2 напряжение 7 вольт управление было на проце, я его заменил обычной логикой работает по принцепу счёта количества полупериодов сетевого напряжения проходящих через трансформатор.
тиристоры в силовой части ставил т-100,т-160 на напряжение нениже 600 вольт.схема в архиве http://depositfiles.com/files/95bi2p1li Сообщение отредактировал LINZ - 20.2.2011, 12:12 |
20.2.2011, 12:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Cложи два и сделай полуавтомат. У меня тоже есть два таких транса ищу третий хочу трёхвазный ПА сделать. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=9880 можно из двух трансов сделать трехфазник!! а сколько в рублях 48гривен!! кто подскажет. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 1:27 |
