ВВГнг-LS на ВВГнг , Куда деваться? |
| Гость_Гость_Egor_*_* |
11.2.2010, 19:59
В проекте провод ВВГнг-LS. 3*10 в магазине нет,есть ВВГнг сроки поджимают...
провод прокладывается в штробе под штукатуркой если заменить ВВГнг-LS на ВВГнг( например плоским) будет ли это нарушением? |
11.2.2010, 23:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23345 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а что за объект? АЭС?
12.2.2010, 13:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
В проекте провод ВВГнг-LS. 3*10 в магазине нет,есть ВВГнг сроки поджимают... провод прокладывается в штробе под штукатуркой если заменить ВВГнг-LS на ВВГнг( например плоским) будет ли это нарушением? Будет, т.к. все изменения должны согласовываться с проектной организацией. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
12.2.2010, 19:20
Будет, т.к. все изменения должны согласовываться с проектной организацией. не совсем уверен, а если проектировщик напишет проложить провод в 20, 655 см. от потолка - мерять будете? да и вопрос помойму про другое - будет ли это нарушением правил нсчет использования ВВНнг -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.2.2010, 8:15
не совсем уверен, а если проектировщик напишет проложить провод в 20, 655 см. от потолка - мерять будете? да и вопрос помойму про другое - будет ли это нарушением правил нсчет использования ВВНнг "Чтобы не было пи...жу - делай все по чертежу" P.S. Лично я не вижу проблемы с заменой, предполагая, что объект - общественное, жилое или административное здание. В общем случае нужно руководствоваться отраслевыми документами, где может быть указано, какие марки кабелей (с какими индексами) рекомендуются к прокладке. И все-таки, несоответствие проектной документации - это тоже нарушение. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 13.2.2010, 8:23 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
15.2.2010, 9:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Доброго времени суток.
На мой взгляд ничего страшного в замене нет, если нормы для данного типа помещения не запрещают ВВГнг, но для того чтобы потом не было проблем, необходимо согласовать замену с проектировщиками, лучше до прокладки кабеля. Хуже будет если вы его проложите, а при сдачи объекта у Вас его не примут из-за нарушения проекта, а проектировщик покажет нормы запрещающие ВВГнг и откажется согласовывать. К нам иногда приходят такие вот "умельцы", деньги берут по смете как за АВВ, а ставят ИЭК, такие варианты ругаемся, но согласовываем, а бывает вместо IP54, ставят IP20, или вместо дифавтомата ставят простые автоматы, тут уж тыкаем носом в нормы и посылаем переделывать. Переделывают ли, не знаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 7:25 |
