2 страниц V  < 1 2
зарядно-пусковое для авто -12в
Мастер Джу
сообщение 17.2.2010, 21:50
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(ivan_astana @ 18.2.2010, 0:16) *
Порылся в гараже ,нашел один такой транс (ОСО 0,25-у3 ту16-517.729-78), видел еще один у друга завтра возьму и буду пробовать вот только с полумостом непонятно, три вывода 0-12-24 а куда полумостмост подсоединять ,если не трудно_ схемку можно скинуть ,по схемам чуть чуть понимаю хотя еще новичок в этом деле ,заранее благодарю.
Если полумостовой выпрямитель из двух трансформаторов получается где то так,поточнее спросите у Anatoli
С фазировкой не ошибитесь,если что местами концы перекинте.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.2.2010, 22:10
Anatoli
сообщение 17.2.2010, 22:28
Сообщение #22
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
схема так и выглядит, единственное что с диодами надо так чтоб проще крепить и поменьше изоляцыонных прокладок, тоесть все диоды глухо на радиатор, а радиатор изолировать.
0-12-24- 0-начало обмотки, 12- середина обмотки, 24- конец обмотки, 0 и 24 на диоды, и дальше с них плюс(к примеру, зависит от корпуса диода) а с вывода 12 вольт получаетса минус.
ivan_astana
сообщение 18.2.2010, 0:01
Сообщение #23
Из: казахстан
Пользователь №: 17311
Еще раз благодарю ,как соберу отпишусь что получилось.
Мастер Джу
сообщение 18.2.2010, 0:26
Сообщение #24
Из: Красноярск
В таких условиях (транс со средней точкой) ИМХО такая схема лучше.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.2.2010, 1:32
ivan_astana
сообщение 21.4.2010, 13:43
Сообщение #25
Из: казахстан
Всем привет!Спасибо за помощь вродебы получилось все хорошо и заряжает и запускает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 22:45
