допустимая мощность
Гость_мишаня999_*
сообщение 10.2.2010, 18:08
всем добрый вечер! имеем кабель АВВГ 4х70 , на какую максимальную мощность он рассчитан и какой ампераж должен быть у вводного автомата? какие автоматические выключатели с номинальным током>150 имеют наименьшие габариты?
сообщение 10.2.2010, 18:15
Пользователь №: 5663
Допустимый ток можно посмотреть в таблицах с учётом способа прокладки. Мощность посчитать исходя из известного только Вам напряжения. Ампераж вводного автомата не всегда выбирается исходя из сечения кабеля...
Попробуйте конкретизировать вопрос, помогает.
Гость_Гость Egor_*
сообщение 10.2.2010, 20:28
140A.нагрузка ~ 50-52кВт,(380в)поставил автомат на 160A (IEK) разм.100х120 пока работает
Гость_Гость Egor_*
сообщение 10.2.2010, 20:36
Sorry.. автомат разм-120х120 ВА88-33
Гость_мишаня999_*
сообщение 11.2.2010, 17:13
в поиске нашел два вида таблиц. http://www.esnab.ru/select_d.htm http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/...-provod_32.html какая из них верна а то получается по одной из них для 70мм2 51кВ а по второй 92кВ.
сообщение 11.2.2010, 17:53
Ориентируйтесь на таблицы ПУЭ, для 4*70 - 140А (92кВт), а теперь ещё можно учесть потери при известной длине и уменьшить величину нагрузки...
бармалей
сообщение 11.2.2010, 18:05
Пользователь №: 16269
а если еще точнее, то сечение кабеля выбирается также из расчетов токов кз, что также влияет на номинал и уставку автомата
Гость_Гость Egor_*
сообщение 11.2.2010, 18:40
90кВт-согласен... если кабель с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией
Гость_мишаня999_*
сообщение 12.2.2010, 10:20
всем спасибо за советы. возник еще один маленький вопросик а какую максимальную мощность можно пропускать через трехфазный счетчик меркурий 230 напрямую без трансформаторов тока?
сообщение 12.2.2010, 10:51
Может стоит заглянуть в паспортные данные конкретного счётчика?
Глэн
сообщение 12.2.2010, 14:47
Пользователь №: 16285
ведь даже на самом счётчике пишут какой максимальный ток через него можно пропустить...
а если ещё установить трансформаторы тока, то тут границы 5 А счётчика весьма раширяются, а если установить трансформаторы напряжения, то учёт можно организовать по высокой стороне...
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Olechka
сообщение 14.2.2010, 23:25
Пользователь №: 17196
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, новичку...
Вопрос такой: какими документами или нормативами регламентируется максимальная мощность потребления в случае, если ввод в дом однофазный? Или ничем не регламентируется? Вроде, где-то встречала ссылку, но найти не могу...
Подскажите, плиз...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 18:55
