Подача проволоки на основе шаговика , если есть бесплатный шаговик- почему не попробовать?
циатим
сообщение 8.2.2010, 22:59
Пользователь №: 17269
У меня есть 3 шаговика, аналоги FL57ST
Крутящий момент гдето 5-6кгсм. Как думаете, если я сделаю 4 роликовую систему, по двигателю на пару роликов, этого хватит для протяжки 1мм проволоки? Диаметр ролика около 40мм.
Интересует чисто вопрос крутящего момента, электрическая часть не рассматривается.
СергейКл
сообщение 9.2.2010, 7:20
Из: Ульяновск
Пользователь №: 16100
Т.е на радиусе 20мм усилие будет 2-3кг. Минус потери. На короткую горелку должно хватить, но на пределе (до 3метров).
циатим
сообщение 9.2.2010, 15:59
2-3 это от одного, а от пары значит будет около пяти
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:51
