Подключение электрокотла
anvik70
сообщение 8.2.2010, 14:03
Из: Санкт Петербург+область
Пользователь №: 17257
Доброго времени суток! В подвале дачного дома есть электрокотел (обозначений нет, автомат стоял на 25А), регулируется датчиком-реле ТАД 101, на входящей в котел трубе, и контактором ПМЕ211. По причине ремонта и замены батарей отопления - есть возможность модернизировать и схему подключения\регулировки. Что посоветуете? Спасибо, Алексей.
Сообщение отредактировал anvik70 - 8.2.2010, 14:04
сообщение 8.2.2010, 19:05
посчитайте какая Вам нужна мощность котла и ставьте любой котел с автоматикой, а в принципе подобрать помогут в том же магазине
anvik70
сообщение 9.2.2010, 0:25
Доброго времени суток! Задача состоит в том, что бы подключить ИМЕЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОКОТЕЛ!!!!! сходить и купить электрокотел в магазине, понятное дело я смогу,так же,как и нанять неких исполнителей для ентой работы. НО!!!! по причине занудства и тяги к непрофильным знаниям - хочу понять - что МНЕ более приемлемо!!! и потом - зачем покупать котел - ежели имеется вполне работоспособный агрегат, тока его подключить по-уму нужно! icon_wink.gif Спасибо,с искренним уважением к Вашему мнению, Алексей. Ps.-интересуют возможные схемы подключения котла, на 3-4 кВт...желательно, с перечислением использованных комплектующих.
Сообщение отредактировал anvik70 - 9.2.2010, 0:28
сообщение 9.2.2010, 12:43
если я Вас правильно понял, Вы не имея образования или опыта работы собираетесь подключать котел? не советую
Andrey59
сообщение 9.2.2010, 13:07
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Народ категорически не пишет место проживания. Пишу широкого распространения на сайте www.owen.ru Там подбираете простейший регулятор, теперь температуту будете устанавливать сами. Измеритель у них обычно термосопротивление (обычно отдельно продается). Измеритель ставите на место датчика ТАД. Выход регулятора реле тогда для вкл. ТЭНов модульный контактор или более долговечный (Вас наверно и релейный устроит) транзистор или т.п. Тогда для вкл. ТЭНов оптосиммисторный модуль (твердотельное реле)
Можно и блокировку зделать - отключение при отключенном насосе.
Сообщение отредактировал Andrey59 - 9.2.2010, 13:08
Мастер Джу
сообщение 9.2.2010, 13:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Термодатчик-пускатель?
Поставьте симисторы или твердотельное реле вместо пускателя,если уж очень хочется.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.2.2010, 13:21
Andrey59
сообщение 9.2.2010, 13:52
Из: Запорожье
Там если я не ошибаюсь датчик не регулируемый и с жестко заданным гистерезисом
Мастер Джу
сообщение 9.2.2010, 15:09
Из: Красноярск
Гистерезис-это дифференциал?Т.е. разница между включением выключением заданая в градусах? brake.gif
1.Так и писать надо не все такие умные как вы,есть еще "чайники".
2.Чем дифференциал в 2-3С плох?Не регулируется да согласен.А плох то чем?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.2.2010, 15:12
Andrey59
сообщение 9.2.2010, 15:35
Из: Запорожье
1. Большие подозрения что понятие гистерезиса учат на физике в школе.
2. Ни чем, только у ТАД-101 его нет, в зависимости от модификации 7,9,11,20 градусов
Мастер Джу
сообщение 9.2.2010, 16:03
Из: Красноярск
Да 20 градусов дифференциал icon_eek.gif http://www.packo.ru/node/1125
Так может проще датчик ТАД 101-4 поменять на ТАД 101-3?
И жизнь наладится?Просто пускатель будет хлопать чуть чаше?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.2.2010, 16:05
Andrey59
сообщение 9.2.2010, 16:22
Из: Запорожье
Все таки от погоды лучше иметь регулируемую температуру которую устанавливаешь, а не одну на которую настроен датчик. Тем более терморегуляторов щас навалом и с таймером то же. Модульный контактор работает очень тихо. Вообще в таких системах первым ломается ТЭН.
anvik70
сообщение 14.2.2010, 23:08
Доброго времени суток! Отдельное большое человеческое спасибо Andrey59 ! Ежели вам не сложно - возможно ли черкануть электрическую схему такого подключения, или дать ссылку, так как два имеющихся электрика, готовые взяться за работу,- предлагают слишком разные варианты подключения, в том числе и по бюджету. Спасибо. Ps. территориально речь идет о Ленинградской области.
Andrey59
сообщение 15.2.2010, 1:29
Из: Запорожье
Ccылку на Овен я уже давал. Вот ссылка на украинские терморегуляторы http://www.digitop.com.ua/catalog/thermocontrollers.cms
Там есть картинки подключения в инструкциях. Схема ничего из себя не представляет просто к автомату подключается и все работа там копеечная, терморегуляторы по инструкции легко параметрируется (и пусть электрики не называют это программированием в котором они них... не понимают).
Ваша задача определится с терморегулятором (на подобие моей ссылки на украинские что-то похожее должно быть и у Вас, кроме Овен, хотя и у них можно подобрать обращая внимание на регулируемый гистерезис. А вообще спросите у Яндекса - "Терморегулятор")
Забавно у меня позавчерв хорошая знакомая в Колпино к подружке укатила - можно было и у нас купить.
Andrey59
сообщение 15.2.2010, 9:28
Из: Запорожье
Лучше у Яндекса спрашивать "терморегуляторы для котлов" (у меня он украинских в основном в ответе укажет - у Вас будет другой расклад) Как пример http://www.toriki.ru/prajs%20regul.htm#битерм
Как определитесь с терморегулятором скажите его тип или паспорт выложите, тогда я или кто-то другой схемку набросает по свободе (если конечно она будет нужна - может достаточно информации в паспорте), а можете и сюда выложить что Вам электрики предлагают.
anvik70
сообщение 16.2.2010, 2:46
Доброго времени суток! углубляюсь в дебри icon_biggrin.gif - нашел на свою голову еще и такое решение - однофазное твердотельное реле типа SSR-40AA... что за зверь? Подскажите, пожалуйста. Ежели что - искал здесь - http://www.kipspb.ru/catalog/ Спасибо.
Сообщение отредактировал anvik70 - 16.2.2010, 2:50
Andrey59
сообщение 16.2.2010, 11:29
Из: Запорожье
Странно чем Вам моя ссылка на московский прибор не устроила. А Вы ссылки приводите безобразно. Вот Ваша ссылка http://www.kipspb.ru/catalog/electric/3691/element181723.php там и паспорт есть. Реле применяется вместо пускателя для частых бесшумных включений. В паспорте схема нарисована. Если раньше контакт регулятора включал катушку пускателя то теперь он подает фазу на контакт 3 реле SSR, а на 4 подходит ноль (это вход реле). А на выходе реле к контакту 2 всегда подана фаза к контакту 1 ТЭН, второй конец ТЭНа на реле. Твердотельное реле требует радиатора для охлаждения. По мне модульный контактор ставте и не связывайтесь с этим SSR (очень напоминает итальянскую фирму Carlo Gavazzi)
anvik70
сообщение 16.2.2010, 13:55
Дброго времени суток! Ссылка на московский прибор не то чтобы не устроила - дело в том, что:
1) в ЭЦРТ- 16/1Б стоит автомат на 16А и нагрузка - котел котел 3 кВт, а в ЭЦРТ- 32/1Б стоит автомат на 32А, в расчете на котел 5 кВт, а я не очень уверен что имеющийся в наличии котел - 3 кВт, и с другой стороны - автомат на 32А не будет ли выбивать? - привожу слова электрика...
2) фирма - московская, пересылка этого чуда техники может еще в такие же деньги встать, по-моему - проще сделать на комплетующих,которые можно купить в Питере. И здесь уже идет выбор - цена\качество, вот собственно почему и начал все эти вопросы задавать в ветке для "чайников".
Спасибо.
Ps. Т.е. правильно я понимаю, что схема с контактором более надежна\работоспособна.... и т.д.? Дело в том, что котел исходно стоял в подвале и лазать туда с целью регулировки ТАД101 как-то уже достало, хотелось собрать систему регулировки в комнате, а котел по-прежнему оставить в подвале. Спасибо.
Сообщение отредактировал anvik70 - 16.2.2010, 14:09
Andrey59
сообщение 16.2.2010, 14:46
Из: Запорожье
У московской фирмы аська есть можно и по цене поболтать (вообще я ее привел как пример результата поиска, а Вас поиск увел с главной дороги), но я тоже думаю что с такой простой задачей и Питер справится, например http://www.termoregulator.ru/termo.html смотрите 182.
Автомат несложно и заменить, а вообще что бы выбип 32А надо больше 7 кВт включить. Настоятельно рекомендую включить Ваш кател напрямую и промерить ток перед покупкой автомата.
Более работоспособен как раз SSR, но тебует охладителя и следовательно какого-то ящика, а модульный контактор проще и становится в готовый к примеру пластиковый бокс.
Предполагаю что ТАД101 вообще не регулируется, он изначально сделан на определенную температуру, а желание регулировать из комнаты вполне нормальное, только надо обратить внимание на длину проводов от прибора к датчику, т.к. датчик идет в комплекте (но не помню с проводами или без)
ССылка на фирму не есть истина в последней инстанции, это то что подруку первым попалось из ответа Яндекса на вопрос "Терморегулятор для котлов в Санкт-Петербурге"
SSR обычно подключают к регуляторам у которых транзисторный или оптосимисторный выход, а не релейный
Сообщение отредактировал Andrey59 - 16.2.2010, 15:07
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 16.9.2010, 13:30
Сообщение #19
Автоматика, термостат для электрического котла.
Включение, выключение и контроль с мобильного телефона. Охранная GSM сигнализация.
ВСЕ ЭТО реализуется на одной плате OSA-GSM.
Присылайте свои технические задания и мы проконсультируем или соберем уже готовое решение Вашей задачи.
!!! Скоро! Контроль и управление OSA-GSM через интернет на нашем сайте.
Описание одного из типовых решений на плате OSA-GSM:
Включение котла при температуре менее 5 градусов и выключение более 7.
Поддержание температуры 20-24 с возможностью включения и выключения этого режима с мобильного телефона.
Аварийное выключение при перегреве с оповещением на мобильный.
Охранная сигнализация с оповещением и контролем по мобильному ( датчик движения, датчик двери).
Оповещения при пропадании электрической сети.
С уважением Евгений
SAMM, Украина, г. Запорожье
+38 067 7764886
e-mail: maxx@samm.zp.ua
www.samm.zp.ua
Skype: samm-zp
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 10:14
