Индивидуальный прибор учета(счетчик) , можно ли установить счетчик в квартире а не в этажном щитке |
26.1.2010, 20:20
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 |
Такой вопросик...
1. Можно ли поставить счетчик электрический в квартиру(или убрать с этажного щитка в квартиру)...если да что для этого нужно ( замена проводки, разрешение чье то и т.д), если нет почему и где это прописано (проста мне сказали что в ПУЭ прописано о запрете установки индивидуального прибора учета в квартиру, вот только главу и пункта не знают где это написано) 2.Можно ли поставить счетчик электрический на электрическую плиту запитанную отдельным силовым кабелем? если да что для этого нужно( замена проводки, разрешение чье то и т.д), если нет почему и где это прописано... Спасибо за внимание! |
26.1.2010, 21:20
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
По данному вопросу помочь не могу, но в старых домах (довоенных) частенько видел счетчики, установленные в квартире. Я сам снимал квартиру как-то в таком доме, счетчики у всех стояли в квартирах, а ВРУ - в щитке на 2 этаже.
26.1.2010, 21:28
Такой вопросик... 1. Решается через местные сети или энергосбыт. Дадут добро на перенос, значит сделаете. 2. В качестве коммерческого учёта не пройдёт. Одна электроустановка (квартира) - один учёт. В качестве технического учёта можете поставить, но зачем? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.1.2010, 23:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. вряд ли Вам это согласуют, т.к. будет ограничен доступ
2. а смысл? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.1.2010, 8:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
У нас в городе сети разрешают ставить в квартирах. Обратитесь в ваши электросети.
-------------------- 327662@mail.ru
28.1.2010, 19:44
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом минэнерго России от 13 января 2003 года N 6 ПРАВИЛА технической эксплуатации электроустановок потребителей Глава 1.3 Приемка в эксплуатацию электроустановок 1.3.1. Новые или реконструированные электроустановки и пусковые комплексы должны быть приняты в эксплуатацию в порядке, изложенном в настоящих Правилах и других нормативных документах. 1.3.2. До начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо: получить технические условия в энергоснабжающей организации; выполнить проектную документацию; согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора. Вот эти правила не действуют на установку счетчика в квартире??? 1. вряд ли Вам это согласуют, т.к. будет ограничен доступ 2. а смысл? 1. Про ограниченный доступ в каких нить нормах или правилах написано ??? если написано можно ссылочку? 2. на электроплиты у нас в городе нужно ставить счетчик, т.к расчет дибильный с электроплитами....т.е квартира платится по фактическому потреблению по счетчику..а электроплиты отдельно рассчитываются дибильной формулой. если установить эл.счетчик на эл.плиту то будет очень большая экономия |
28.1.2010, 20:04
Вот эти правила не действуют на установку счетчика в квартире??? 1. Про ограниченный доступ в каких нить нормах или правилах написано ??? если написано можно ссылочку? 2. на электроплиты у нас в городе нужно ставить счетчик, т.к расчет дибильный с электроплитами....т.е квартира платится по фактическому потреблению по счетчику..а электроплиты отдельно рассчитываются дибильной формулой. если установить эл.счетчик на эл.плиту то будет очень большая экономия - не действуют - 1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). - ПУЭ п.1.5.4. Кроме того, учет активной электроэнергии должен обеспечивать возможность: контроля за соблюдением потребителями заданных им режимов потребления и баланса электроэнергии. - странно у Вас как то, у нас если есть плита льготный тариф дается на всю квартиру -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.1.2010, 9:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 |
2. на электроплиты у нас в городе нужно ставить счетчик, т.к расчет дибильный с электроплитами....т.е квартира платится по фактическому потреблению по счетчику..а электроплиты отдельно рассчитываются дибильной формулой. если установить эл.счетчик на эл.плиту то будет очень большая экономия ??? Чего за маразм??? При установке стационарной электроплиты в квартире, тариф распространяется на всю квартиру. Странно почему прокуратура еще не заинтересовалась этим вопросом. |
29.1.2010, 18:19
- не действуют - 1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). - ПУЭ п.1.5.4. Кроме того, учет активной электроэнергии должен обеспечивать возможность: контроля за соблюдением потребителями заданных им режимов потребления и баланса электроэнергии. - странно у Вас как то, у нас если есть плита льготный тариф дается на всю квартиру я понял что действуют правила на собственников (граждан) Да тариф меньше (1.6 с эл.плитами без плит 2.28) , но серавно если поставить счетчик на эл.плиту то будет экономия не малая! |
29.1.2010, 19:13
на граждан с электроустановками до 1000 В. не распространяются
10.2.2010, 19:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 17297 |
Однофазные у нас в квартирах.
С проектом разорился, но подвёл ещё и 3 фазы TN-C-S. В железном шкафчике в подвале, где ВРУ, обязали счётчик-матрицу ставить NP545.24T-4E1RLUI. Показания по эл. линии считывают на комп. Уже накрутили день 2 кВт, ночь 4 кВт, а разводку, то, я ещё не делал. Боюсь защитного РЕ в розетках, т.к. нет в доме заземления и системы уравнивания потенциалов. А 2 счёта и 2 квитанции приходят. Кто как думает? Повторно отсылаю к Правилам!
Причина редактирования: использование красного шрифта
10.2.2010, 23:43
про что? про квитанции?
12.2.2010, 20:48
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 2:36 |
