Siemens Simatic , Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации?
Drahtor
сообщение 6.2.2010, 10:12
Пользователь №: 17228
Имеется линия по производству гранулированного полимера. Управляет всем этим контролер фирмы Сименс, а непосредственное управление ведется оператором с видеопанели Simatic PC 607. В тонкости описания самой линии и технологического процесса вдаваться не буду, но в один прекрасный день при запуске данной линии видеопанель включилась, пошла загрузка данных и через две минуты картинка на ней замерцала и вскоре вовсе погасла. Повторный процесс включения выключения ничего не дал. Вскрыв панель обнаружили что она состоит из двух частей- самого дисплея и системного блока, по своей архитектуре напоминающего ноутбук. Жеский диск живой, BIOS - тоже( при включении идет опрос всех портов и дисковода, т.е. моргают их лампочки), кулеры крутятся, но панель не светиться...
Имеется порт VGA, но подключение доп. монитора совместно с установкой видеокарты (под нее тоже имеется слот) результатов не дало. Имеется подозрение на мать, но не уверены.
Помогите!!!!
И еще как переустановить программу с этой панели на обычный ПК???
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 21:23
