Есть ли разница когда включать АД?
Гость_Galja_*
сообщение 3.2.2010, 13:50
Если АД прямо включать в сеть, будет ли зависеть его момент от момента времени включения? Например, если включить в нулевой момент (напряжение фазы А максимально) и в другой момент (напряжение фазы А нулевое)?????
asverevkin
сообщение 3.2.2010, 14:33
Из: Россия
Пользователь №: 16274
. Нет, момент не зависит от времени включения. Я так думаю.
Другие фазы разве не участвуют в пуске?...
Сообщение отредактировал asverevkin - 3.2.2010, 15:26
ЛЕША
сообщение 3.2.2010, 15:05
Пользователь №: 14498
Конечно зависит. График синусоиды посмотрите и все поймете.Точно также как и силовой трансорматор.
А пусковой момент АД прямо пропорционален квадрату напряжения!
Сообщение отредактировал ЛЕША - 3.2.2010, 15:08
Гость_Galja_*
сообщение 3.2.2010, 15:20
Имеется в виду 3-х фазный АД. В разный момент времени напряжения каждой из фаз будут разные - это влияет на момент?
asverevkin
сообщение 3.2.2010, 15:44
Из: Россия
Ну, я так и понял. Выше я просто частицу "не" пропустил, очепятался.
Ну дак имеется в виду же действующее значение напряжения, его принимают за константу, я думаю. Хотя, мож я и неправ... Подождем, быть может компетентные специалисты пораспрягают, мне и самому интересно. А пока останусь при своем мнении.
DoctorGauss
сообщение 3.2.2010, 17:21
Пользователь №: 13407
Не зависит, п.2.6 "Электромагнитный момент асинхронной машины".
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сёма
сообщение 4.2.2010, 19:05
Пользователь №: 13162
Вы спрашиваете о мгновенном значении момента на валу, но это бессмысленная величина. Если чисто теоретически подходить к вопросу, то знайте, что момент на валу будет зависеть не только от мгновенного значения питающего напряжения, но и от потокосцепления ротора. А магнитный поток ротора зависит от скорости изменения напряжения, а не от мгновенного значения. Т.е. прямо пропорционален производной от синусоиды питающего напряжения. А это сдвиг на 90 градусов по фазе, т.е. косинусоида. Получается что, максимальный момент будет там, где произведение СИНУСхКОСИНУС максимально. Т.е. 45 градусов. Это только для однофазного двигателя. В случае 3-х фазного без математических выражений трудно сказать. Возможно там же будет максимум 3-х фазного, где и однофазного двигателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 18:58
