Электричество - это теплоноситель? , Электричество - это теплоноситель? |
| Гость_Гость_Елена_*_* |
12.1.2010, 11:45
Здравствуйте! Заказчик требует получить от Ростехнадзора допуск в эксплуатацию на систему вентиляции с электрокалориферами. По сути - это электроустановка. А требуют получить допуск как тепловая энергоустановка, где к качестве первичного теплоносителя выступает электричество. По определению - Тепловая энергоустановка - это Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя. Действительно ли электричество можно рассматривать в качестве теплоносителя?
| Гость_Иго_* |
12.1.2010, 14:32
Если Калорифир то Теплоустановка Что-то должно греть воздух.
12.1.2010, 14:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Не могу вспомнить нормативный документ, но помнится мне, что если мощность тепловой электрической установки превышает 30кВт, то необходимо получить разрешение на эксплуатацию как тепловой энергоустановки. А раз установка электрическая, то и разрешение на включение как электроустановки.
12.1.2010, 23:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
все верно, сначала Вы получаете Акт-допуск на электростановку, который прикладывается к документации на получение Акта допуска уже тепловой установки. Для примера тоже самое будет с инд. тепловым пунктом. Единственное, если мощность менее 100 кВт. (думаю что это так) то Акт допуск на ЭУ не нужен, только Акт осмотра сетевой организацией (если потребует Ростехнадзор)
13.1.2010, 10:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
может требуется разрешение на использование электрической энергии на нужды отопления получить?
да и сомневаюсь, что электрокалорифер можно рассматривать как прибор поднадзорный тепловой инспекции Ростехнадзора! могу ошибаться... -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
13.1.2010, 12:34
поторопился может с первым сообщением
любопытный вопрос, по Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, вроде бы и надо получать А-Д на т/у, т.к. используется в системах вентиляции, сдругой стороны в указаннных Правилах речь идет о воде, как о теплоносителе, думаю что все таки не надо, лучше узнайте в Ростехнадзоре тепловиков Сообщение отредактировал с2н5он - 13.1.2010, 12:44 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.1.2010, 12:43
блин))) наврал, электрокалорифер, не является тепловой установкой, т.к. теплоносителем высупает воздух или может у Вас вода? это как в электрокалорифере теплоноситель- вода? не встречал я подобного чуда, может ссылочкой поделитесь?! и калориферы надо рассматривать как теплообменники, в которых может быть два теплоносителя... -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
13.1.2010, 12:46
я в это время редактировал сообщение, а про воду шутка была
27.1.2010, 10:23
ШУТНИК, ОДНАКО!!! ))))
27.1.2010, 11:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18385 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По определению - Тепловая энергоустановка - это Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя. Действительно ли электричество можно рассматривать в качестве теплоносителя? Электричество разумеется не теплоноситель. Но оно преобразуется в тепло в "тепловой энергоустановке", после этого есть чего носить |
27.1.2010, 14:05
Электричество разумеется не теплоноситель. Но оно преобразуется в тепло в "тепловой энергоустановке", после этого есть чего носить поделитесь тайными знаниями- что там "есть чего носить" после преобразования электрической энергии в тепловую?! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
27.1.2010, 14:10
Так ить тепло и появляется, которое до того ни кто не носил. А вы чего подумали?
Или у вас есть сведения , что эл-во есть теплоноситель? |
12.2.2010, 15:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17189 |
Так вопрос задан, что сразу начинаешь думать, теплоноситель, или нет
Электричество не теплоноситель, и тепло не теплоноситель, это просто виды энергии. В данном случае электрическая преобразована в тепловую. В калорифере, в зависимости от устройства, теплоносителем может быть и вода, или другая жидкость, если ТЭНы водяные, но в конечном случае всё равно этот калорифер предназначен для обогрева помещения, так что конечным теплоносителем является воздух. По видимому мощность приличная, раз требуется разрешение. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 20:38 |
