3-х фазное питание в доме |
26.1.2010, 17:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.1.2010 Пользователь №: 17088 |
Добрый день.
Имеется загородный дом с подведенным к нему трехфазным питанием. Главный потребитель - электрический котел (18 КВт). Далее эти три фазы распределены на питание в доме (половина первого этажа, вторая половина и 2-й этаж - около 5 КВт на каждую фазу). Проблема в том, что в розетках дома постоянно скачет напряжение (доходит до 270 Вт). Помогите советом, как лучше это исправить. Остановился на покупке стабилизатора. Но через стабилизатор подключить только дом (котел оставить параллельно без всякого выравнивания). Работать он будет в режиме 24/7. Стоять будет в подвале. Можно ли так сделать? Что лучше ставить один трехфазный или три однофазных? Достаточно ли будет только стабилизатора(ов)? Приблизительная цена вопроса? Заранее благодарен за ответы. |
dmitry83 3-х фазное питание в доме 26.1.2010, 17:24
с2н5он простая установка стабилизатора может не помочь, с... 26.1.2010, 18:21
Ядерщик К тому же стабилизаторы на такую мощность ой как н... 26.1.2010, 18:42
dmitry83 Цитата(Ядерщик @ 26.1.2010, 18:42) К тому... 26.1.2010, 18:59
haramamburu Начать бы замеров напруги (когра пляшет), но не то... 26.1.2010, 18:54
Мастер Джу Так если у вас перенапряжение дешевле и правильней... 26.1.2010, 21:11
Volt380 коне4но, первое - надо определить причину, а дальш... 26.1.2010, 21:15
elektriksan Уважаемый, у вас нулевой провод плохой контакт им... 29.1.2010, 10:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 23:25 |
