СКС25м , работа схемы
prude
сообщение 25.1.2010, 20:09
Пользователь №: 8876
Добрый день если есть у кого описание работы схемы поделитесь или подскажите принцып работы регулировки скорости муфты скольжения. Собрал аналог схемы устанавливаю в действующий станок нет регулировки оборотов, двигатель крутит муфту при подаче напряжения муфта срабатывает и передает обороты на механизм. На действующем станке замеры показывают что идут импульсы на одной скорости 0-7В на более высокой 0-15В. Тыкните на схеме за счет чего задаються импульсы. Регулировка напряжениея (постоянка) результатов по регулировке оборотов не дает.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
mic61
сообщение 25.1.2010, 21:18
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Обмотка трансформатора 1-2 от чего питается? В "кресте" Д2-Д3 -R4-R5 точка есть? ТГ - это тахогенератор? ОВ - обмотка чего?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
prude
сообщение 25.1.2010, 21:34
1-2 380В, В "кресте" Д2-Д3 -R4-R5 точка на схеме нет в реале сделал, ОВ обмотка муфты, ТГ да тахогенератор. Стабилитроны Д5 -814А, Д6 -814Г, R10-2 Ом
Сообщение отредактировал prude - 25.1.2010, 21:36
mic61
сообщение 26.1.2010, 20:46
Цитата(prude @ 25.1.2010, 19:09) *
... или подскажите принцип работы регулировки скорости муфты скольжения. Собрал аналог схемы устанавливаю в действующий станок нет регулировки оборотов, двигатель крутит муфту при подаче напряжения муфта срабатывает и передает обороты на механизм. На действующем станке замеры показывают что идут импульсы на одной скорости 0-7В на более высокой 0-15В. Тыкните на схеме за счет чего задаються импульсы. Регулировка напряжениея (постоянка) результатов по регулировке оборотов не дает.
Значит так. Исходя из конфигурации данной схемы, типов активных элементов и величин резисторов, а также исходя из того, что это не форум "Паяльник", и бить меня сильно не будут за некорректные выражения (с точки зрения схемотехники), осмелюсь утверждать следующее:
принцип работы синхрофазотрона, данного регулятора заключается в сравнении выпрямленного двухполупериодного напряжения, снимаемого с обмотки тахогенератора (ТГ), и постоянного (опорного) напряжения, снимаемого с движка потенциометра (ПС). Сравнение (в данном случае - вычитание) происходит на резисторе R3 . Диоды Д2 и Д3 представляют собой диодный селектор. До тех пор, пока амплитуда напряжения, снимаемого с ТГ меньше опорного напряжения, диод Д3открыт, диод Д2 - закрыт, управляющий транзистор П1 - полностью открыт, при этом силовые транзисторы П2 и П3 закрыты. Обмотка эл.магнитной муфты не обтекается током. Начинаем регулировать скорость ("крутить" потенциометр ПС)
Опорное напряжение уменьшается (относительно напряжения ТГ), и когда оно становится меньше его на величину, определяемую соотношением плеч делителя напряжения R4-R5, диод Д2 начинает открываться, Д3 - закрываться. Транзистор П1 работает в активном режиме. На его базу поступает сигнал (назовем его "верхушка синусоиды") с амплитудой, пропорциональной скорости вращения ТГ. С коллектора П1 усиленный сигнал поступает на базу транзистора П2. П2 также работает в активном режиме. Коллекторной нагрузкой этого транзистора является обмотка муфты скольжения ("маленькое" импульсное напряжение на обмотке.) При малых скоростях транзистор П3 - закрыт, но если мы продолжаем увеличивать скорость (крутим потенциометр), при некотором его положении открывается транзистор П3, и работает параллельно транзистору П2. Ток через ОВ возрастает ("большое" импульсное напряжение на обмотке эл.магнитной муфте), а, следовательно, возрастает и скорость двигателя (а также, конечно и ТГ. Но система не идет "вразнос" потому, что резистор R3 выполняет также функцию петли обратной связи для данной следящей системы.)
Вот, вкратце...
prude
сообщение 27.1.2010, 20:39
mic61 спасибо, с вашей помощью второй станок отлажен, путем подбора R3 добился нужного результата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2025, 8:05
