Прокладка кабелей в асбестовых трубах , Возможен ли монтаж? |
25.1.2010, 19:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Спроектировал бетонную конструкцию из пакета асбестовых труб диаметром 160мм для завода питающих кабелей. В конструкции 6 труб (2 ряда по 3шт.). Длина конструкции 15м. Это расстояние от наружной стены подвала до кабельного помещения. Нужно ввести в кабельную 5 кабелей АПвБбШп-(4х240). Конструкция нужна для прохода через помещения П-IIа (длиной 15м) других вариантов нет.
Монтажная организация говорит, что затяжка кабелей через эту конструкцию невозможна. Матерые монтажники подскажите так ли это? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 25.1.2010, 19:40 |
25.1.2010, 22:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8158 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Такие сечения не затягивают, кладут или, в крайнем случае, как у Вас заталкивают.
Если участок с АЦ трубами прямой, дополнительно необходимо сделать петлю из кабеля радиусом не менее 12-15м, чтобы кабель не гнуть и просовывать в трубу без формовки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.1.2010, 22:41
Если участок с АЦ трубами прямой, дополнительно необходимо сделать петлю из кабеля радиусом не менее 12-15м, чтобы кабель не гнуть и просовывать в трубу без формовки. Участок прямой. Про петлю понятно. Стесняюсь спросить... что за формовка? Значится возможность прокладки есть. |
25.1.2010, 22:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Со стороны кабельного помещения возможно тянуть и с улицы толкать. По-моему ничего не мешает. Лишь бы помещение не тесное.
А зачем петля? |
25.1.2010, 23:22
Все зависит от длины кабеля, от степеней свободы концов кабелей, механизации прокладки.
Думаю, раз вопрос встал о АЦ трубах в здании, раскатывают барабан со стороны ТП, заведя один конец кабеля в РУ. В таком случае, без петли второй конец не засунуть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 13:00 |
