Работа дроселя в косом мосте
Melvin77
сообщение 30.4.2011, 21:21
Пользователь №: 19612
В общем чтоб не делать лишних экспериментов лучше решил спросить.
Делаю косой мост. Осталось разобраться с дросселем и до собрать силу. Собрал из 8 П ферритов Н магнитопровод намотал шиной и дроссель не получился. Размотал. Сделал жгут и чтоб не переводить проволоку всеж хочу определится. В конечном виде вопрос в следующем, а зачем нужен дроссель? Нет полного понимания.
Слышал несколько версий.
Дроссель нужен чтоб ограничить ток в прямом ходе. Чтож отлично таким образом вполне реально в конечном случае ограничить ток на ключах обезпечив их работу в безопасном диапазоне, т.е. дроссель является индуктивным сопротивлением.
Дроссель нужен для того чтоб обеспечить неразрывность токов в обратном ходе. Чтож тоже отлично.
Тогда почему многие делают дросель на обычном трансформаторном железе? Как это сочетается с частотой работы инвертора? Насколько я понимаю трансформаторное железо не может полноценно работать на частотах в десятки килогерц.
А почему тогда кое кто да и некоторые промышленно изготовленные инверторы имеют дроссель вообще без магнитопровода, его индуктивность в таком случае минимальна и такое впечатление что эта катушечка просто для мебели.
На чем лучше всего мотать дроссель на феррите или все таки на трансформаторном железе? И из каких соображений выбирать сечение магнитопровода?
Сообщений в этой теме
- Melvin77   Работа дроселя в косом мосте   30.4.2011, 21:21
- - aleksandr64   Цитата(Melvin77 @ 30.4.2011, 21:21) Тогда...   30.4.2011, 22:19
- - Melvin77   ЦитатаПосле выпрямителя преобладает постоянка Ну в...   1.5.2011, 7:38
|- - aleksandr64   Цитата(Melvin77 @ 1.5.2011, 7:38) Ну вооб...   1.5.2011, 14:27
- - Melvin77   ЦитатаЧерез ноль не проходит, значит не переменное...   1.5.2011, 16:45
|- - aleksandr64   Цитата(Melvin77 @ 1.5.2011, 16:45) Ну да...   1.5.2011, 19:22
- - haramamburu   Цитата(Melvin77 @ 30.4.2011, 21:21) А поч...   1.5.2011, 19:47
- - Melvin77   ЦитатаВ первичке транса форма тока прямоугольная, ...   1.5.2011, 22:18
- - чукча   Melvin77, потери в сердешнике в основном зависят о...   2.5.2011, 8:04
- - Melvin77   чукча Огромное спасиб. То что Вы написали понятно....   2.5.2011, 8:49
- - чукча   Melvin77, скорее всего получится, но точно вам вря...   2.5.2011, 11:51
- - Melvin77   Пошел пилить. Спилю миллиметра 2-3, а там посмотри...   2.5.2011, 14:25
- - Melvin77   Усё мой дом дурдом. Такого номера еще не видел. Во...   3.5.2011, 21:45
- - haramamburu   Имхо дело в вашем "приборе" - китай адна...   3.5.2011, 21:48
- - Melvin77   Я очень сомневаюсь что китайцам удалось создать пр...   3.5.2011, 21:57
|- - haramamburu   Цитата(Melvin77 @ 3.5.2011, 21:57) Я очен...   3.5.2011, 22:06
- - Wiew   ЦитатаЧто происходит? не ленитесь заглядывать в бу...   3.5.2011, 21:59
- - Melvin77   Цитатав них же и найдете что индуктивность катушки...   3.5.2011, 22:36
- - tnttnttnt   Ребяты,дроссель на прямоугольной железяке 20х25х85...   23.5.2011, 17:34
- - UVM   Если про выживет, то зависит от сечения шины, а пр...   27.5.2011, 8:57
- - AS65   tnttnttnt Дроссель то выживет,а вот Бармалейник мо...   27.5.2011, 11:09
- - UVM   Сварочные концы не дадут   30.5.2011, 9:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 7:39
