![]() Мой первый трансформатор , Полезные советы для новичков |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 22813 ![]() |
Если мотать на среднем керне - площадь сердечника 25см^2 (два сердечника 50х25мм) трансформатор применяется в лифтовом оборудовании (лифты не курочил, транс новенький с паспортом)
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
В файловом архиве форума есть очень полезная программа "Электрик", в ней можно просчитать транс.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
В файловом архиве форума есть очень полезная программа "Электрик", в ней можно просчитать транс. Не факт,нужно исходить от железа. -------------------- На абордаж!
Калькулятор сказал что для 100 ампер потребуется 27см, а имется только 25. Ну если очень хочется то можно попробовать сделать трансик с низким ПВ.
comrad_lg если добудешь ещё такой трансик (железо) то можно уже будет сделать чтото более приличное и регулировочка будет. Сообщение отредактировал UVM - 20.5.2011, 8:32 |
Ребята, вы не поняли, я не спрашиваю как рассчитать трансформатор, меня удивила конструкция, и я спрашиваю- зачем оно так, а дальше - выкинуть имеющиеся катушки и мотать на среднем керне.
Еще раз повторюсь - полноценный сварочник у меня есть, хочу маленький, лабораторный, естественно с низким ПВ. Например сегодня экспериментировал с трансформатором микроволновки - срезал вторичку, мотнул 10 витков тестовых, шунт не трогал. Замеры показали - ток х.х. - 700мА, 0,7 В на один виток, ток вторички при к.з. - 105А. Это при сердечнике 24 см^2. Только вот в этот сердечник не всунуть вторички больше чем на 15-20 В, хотя буржуинские самодельщики вроде обещают поджиг электрода от двух таких трансформаторов, мне хотелось бы попробовать ёмкостный балласт http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15974 Может и одним трансформатором удастся обойтись? |
Делайте не пожалеете, работает мягко, дуга горит истойчиво,поджигается хорошо.Но правдая делаю постоянку с емкостным баластом и если нужно то ставлю еще и удвоитель выходного напряжения. а можно подробнее по параметрам? U вторичн. без баласта и нагрузки, при поджиге и дуге? |
Например сегодня экспериментировал с трансформатором микроволновки - срезал вторичку, мотнул 10 витков тестовых, шунт не трогал. Замеры показали - ток х.х. - 700мА, 0,7 В на один виток, ток вторички при к.з. - 105А. Это при сердечнике 24 см^2. Только вот в этот сердечник не всунуть вторички больше чем на 15-20 В, хотя буржуинские самодельщики вроде обещают поджиг электрода от двух таких трансформаторов Валяются 4 таких транса, ломаю голову как разобрать проваренный сердечник, по прикидкам меди с каждого хватит на 2-3 транса для косого полумоста, ну или транс+дроссель. Тр-ный сварочник не интересует. Сообщение отредактировал UVM - 23.5.2011, 13:09 |
Валяются 4 таких транса, ломаю голову как разобрать проваренный сердечник, по прикидкам меди с каждого хватит на 2-3 транса для косого полумоста, ну или транс+дроссель. Тр-ный сварочник не интересует. Там первичка вроде алюминий, мне такой попался. Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.5.2011, 14:11 |
Аккуратно скальпелем лак на проводе поковыряй, если если жила будет красной то поздравляю.
дык поковырял же, ищите древние микроволновки
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 20:52 |
