3 страниц V  < 1 2 3 >
Мой первый трансформатор , Полезные советы для новичков
!@лександр!
сообщение 28.1.2010, 0:31
Сообщение #21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
Цитата(_Aleksandr_ @ 27.1.2010, 19:04) *
попробовал сделать, всё получилась, спасибо.
не поня что получилось, ты кто?
Цитата(Ядерщик @ 28.1.2010, 0:06) *
Из 25 квадратов железа на тройку можно транс намотать, но ПР будет небольшой из-за перегрева железа
наверное вы не правильно поняли, он хочет зделать трех фазный ПА.
kolodok
сообщение 28.1.2010, 21:46
Сообщение #22
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
ребята вы наверно у китайцев научились мотать трансы. ну один в один и % теже .минуту работаешь 1час куришь,по моему с такими советами человек ни чего не намотает! icon_biggrin.gif
!@лександр!
сообщение 28.1.2010, 23:14
Сообщение #23
Из: Днепропетровск
ты сам пробувал зделать с такого транса сворочник? попробуй, а потом делай свои выводы.
да процент включения меньше, но не имея другого и такой пригодится многим людям. не у всех имеется железо больше 40см2 и приходится делать из того что есть.
на щет китайцев, то там все греется за щет большого примерно 3-6а тока хх. при этом транс входит в насыщение и железо разогревается, а еще и проварений. тут же если все правильно прощитать и намотать то будет другая картина, а еще если использовать обмоточный провод с нормальной плотностью тока в обмотках то будет греться только магнитопровод и то не сильно.
и не кто не пытается такими трансами варить 4, максимум 3, оптимально 2 можно варить очень долго.
kolodok
сообщение 28.1.2010, 23:26
Сообщение #24
Из: воронеж
даже пробывать не буду, у меня в мастерской щтук5 воляются китайских. и выводы делать не сабираюсь, все выводы делают владельцы этих аппаратов когда приносят на переделку! icon_biggrin.gif
!@лександр!
сообщение 28.1.2010, 23:32
Сообщение #25
Из: Днепропетровск
если бы у меня был выбор с хороших не китайских больших трансов, я бы не заморачивлся с маленькими. а так довольствуюсь тем что есть.
и я не имел ввиду делать с китайского железа, а с простого отечественного примерно 26см2.
VaKula
сообщение 29.1.2010, 15:40
Сообщение #26
Пользователь №: 14520
Товарищи, не ссорьтесь!
Транс этот с 25 кв. будет 1 фазой 3фазного ПА, будет их там аж 3 штуки одинаковых!
Тем более, что на холостом работать не будет....
Мне кажется для ПА пойдет, тем более, что для проволоки d1 мм. ток нужен 150А.
Кто-нибудь подскажите, где в Киеве(Ченигове) можно купить нормальный рукав для ПА на 200А.
Сообщение отредактировал VaKula - 29.1.2010, 15:42
Мойсеич
сообщение 29.1.2010, 18:45
Сообщение #27
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
icon_biggrin.gif Уменя "китаец", ток хх 5а, сделал к нему выпрямитель с вольтодобавками. Сердечник греется, но для дома хватает с головой (за те деньги).
kolodok
сообщение 29.1.2010, 19:31
Сообщение #28
Из: воронеж
Мойсеич!а ты попробуй подщитать сколько денег сьедает такой сварочник в неделю в месяц?
Мойсеич
сообщение 29.1.2010, 23:24
Сообщение #29
Из: Украина, Смела
Цитата(VaKula @ 29.1.2010, 14:40) *
Т
А если заказать? Я у наших торгашей спрашивал-сказали :"Привезем, какой попросишь"
[quote name='kolodok' date='29.1.2010, 18:31' post='121966']
icon_biggrin.gif Ты спрси, когда я его включал последний раз... Это ж для дома!
stas-kharchenko
сообщение 6.2.2010, 10:09
Сообщение #30
Из: Харьков
Пользователь №: 15629
galogen, Если не нравится большой ток
Первые пробные испытания показали: электрод 3 сгарает как спичка, 4 и 5 режет металл 5 мм. Долго варить не удается (5-10 сек), выбивает автомат 20А. После 3-х шт. спаленых электродов опыты прекратились. Заметного нагрева не наблюдалось. Были замеряны следующие рабочие параметры- ток сварки около 180-200А (по первичке коло 40А). Напряжение на вторичке падало до 43 вольт. Замеры проводились при макс. первичке 250витков. Сеть производственная 226В. Теперь сижу и думаю, это хорошие показатели или нет? Изночально транс расчитывался для работы электродом Ф3 (кратковременно под Ф4, Iраб.max- 150А).
попробуй отключить одну вторичку
Вторичка- медная шина 4,7*2мм(две шины в паралель, итого около 18,8 мм.кв(что было)), w2 по 68 витков. Катушки намотаны на двух каркасах. Первичка намотана по 115 витков(расчетное было 230витков, решение сделать отводы и домотку было принято в процесе намотки), соединена последовательно. Вторичка по 68 витков на каждом керне поверх первички соединенные в паралель.
Я себе так сделал. Толькоу меня вторичка была последовательно соединена на двух кернах. Аппарат варил пятеркой, при четверке вырубал автомат 25 А. Я смотал вторичку с одного керна и домотал ко второй т.е. вся вторичка на одном керне. После этого спокойно варил четверкой автомат больше не выбивал. попробуй только твое сечение вторички в один провод маловато, но что бы попробовать варить тройкой думаю хватить и что бы транс сразу не переделывть...
Попробуешь поймешь че делать...
galogen
сообщение 9.2.2010, 23:19
Сообщение #31
Пользователь №: 16815
Цитата(stas-kharchenko @ 6.2.2010, 10:09) *
galogen, Если не нравится большой ток...
попробуй отключить одну вторичку...
Да, попробовать можно...Я уже после понял, что мотать надо было на один керн(для моего случая в две шины в параллель). Изменил стяжку транса( реньше был стянут шпильками через уголки -фото). Теперь стянул металлической полосой,через изолятор. Шлифанул торцы железа(насколько это возможно в ручную). Результат- ток хх стал 0,55А против 1,1А первоночального. Сейчас думаю о регуляторе тока. Будут результаты, выложу.
cimon
сообщение 12.2.2010, 13:52
Сообщение #32
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Цитата(galogen @ 25.1.2010, 6:08) *
2).набор железа (на фото) 3).два кольца внешн. диаметр 180мм, сечение 20*20мм?
[attachment=6750:IMG_2414.p.JPG][attachment=6751:IMG_
2399.1.jpg]
По поводу набора железа- надроссель пойдет.
Колечки похоже с трансформаторов тока. Из восьми колечек получается замечательный сварочник. Можно собрать 2 вида: 1. О образный и Ш образный.
VaKula
сообщение 14.2.2010, 19:26
Сообщение #33
Еще, мне кажется, для ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО определения оптимального тока ХХ, нужно наматывать провод сечением, близким к проектируемому.
Мне кажется, - Это исключит влияние разности активного сопротивления экспериментальной и реальной обмоток.
Кто, что скажет? (я - механик, извините...)
kolodok
сообщение 14.2.2010, 20:37
Сообщение #34
Из: воронеж
да не обязательно VaKula!нашел любой кусок намотал определился.а сечение считаешь по нагрузке!! какое там сопротивление несколько витков!
VaKula
сообщение 16.2.2010, 14:21
Сообщение #35
Я то интуитивно понимаю, что здесь реактивное сопротивление играет роль, но не пойму на сколько....
Проверьте меня: посчитал, что через медный проводник 0,25 м. диаметром 1,5 мм. при напряжении 1В ток будет 450 А, это правильно?
Подразумевается развернутый виток первички с 1В/вит.....
cimon
сообщение 16.2.2010, 16:53
Сообщение #36
Из: Казахстан
Диаметр провода конечно роль играет, передача энергии в трансформаторе происходит с помощью электромагнитного поля, создаваемого активными и реактивными токами, т. е. целесообразно использовать понятие полной мощности, но активным сопротивлением пробной обмотки можно принебречь, т.к. ток ХХ относительно мал, и можно считать, что мощность ХХ идет только на покрытие потерь в стали. Но если имеется возможность и желание, то можно мотать и проектируемым сечением. Но нужна ли такая точность?
При сечении сердечника 38см2, ток ХХ составит примерно 1А. При токе 1А и напряжении 1В, общ. R будет 1ом, отнимите активное сопротивление обмотки и получите индуктивное. Это так на пальцах, для лучшего понимания.
Сообщение отредактировал cimon - 16.2.2010, 16:57
VaKula
сообщение 16.2.2010, 19:59
Сообщение #37
Вот я и хочу узнать это активное сопротивление....
Так сказать, для сравнения порядков... Вот и прошу кого-нибудь посчитать активное сопротивление витка(проверить меня)....
Мойсеич
сообщение 23.2.2010, 15:19
Сообщение #38
Из: Украина, Смела
Активное сопротивление измрьте обычным омметром. А индуктивное зависит от частоты тока...
comrad_lg
сообщение 19.5.2011, 11:55
Сообщение #39
Пользователь №: 22813
суть вопроса - имея самодельный здоровенный сварочный трансформатор хочу обзавестись малогабаритным - для оперативных работ в 1-2 электрода, максимум 3 мм.
прибарахлился вот таким донором для переделки, честно говоря не понял по расположению катушек на сердечнике - просветите зачем так намотано, и как лучше расположить обмотки мне, при таком железе в исходных данных
Сообщение отредактировал comrad_lg - 19.5.2011, 11:56
UVM
сообщение 19.5.2011, 12:02
Сообщение #40
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Это повидимому два трансформатора под одной крышей, но можно сделать один если обмотки намотать на среднем керне, размеры сердечника в студию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 16:24
