Идентификация полуавтомата , Помогите опознать п/а |
24.1.2010, 22:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 17070 |
Добрый день, уважаемые форумчане! В моем распоряжении есть российский полуавтомат без опознавательных знаков на корпусе. Куплен был новым (не мной) где то в 1995 году. Работает, варит. Вопрос в следующем - хотелось бы узнать модель и его характеристики, а самое главное выяснить зачем нужен контакт "Н" на лицевой панели аппарата. По моим предположениям это вывод под держатель электрода для ручной дуговой сварки. Так ли это?
Фото тут |
25.1.2010, 9:15
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2009 Из: Moscow Пользователь №: 15121 |
То что ты принимаешь за контакт - есть предохранитель.
Обозначение "св" и "н" относятся к тумблеру (Здесь положение тумблера "н" обозначает настройка). |
26.1.2010, 9:55
Нет, предохранитель тут вообще не причем. По моей ссылке, там внизу есть еще фотографии. На одной из них показаны выводы СВ и Н, - и + соответственно. А тумблером как раз переключается между этими режимами.
27.1.2010, 17:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2010 Пользователь №: 17105 |
Добрый день, уважаемые форумчане! В моем распоряжении есть российский полуавтомат без опознавательных знаков на корпусе. Куплен был новым (не мной) где то в 1995 году. Работает, варит. Вопрос в следующем - хотелось бы узнать модель и его характеристики, а самое главное выяснить зачем нужен контакт "Н" на лицевой панели аппарата. По моим предположениям это вывод под держатель электрода для ручной дуговой сварки. Так ли это? Фото тут Мне приходилось заниматься этими сварочными аппаратами.Что-бы сказать что я в этом деле ас -нет,но кое-что могу подсказать:Сварочный аппарат-самодельный.Блок питания состоит из силового трансформатора(большой).Выпрямитель двухполупериодный(2 диода сверху).Фильтр состоит из 1 го конденсатора(номинала не видно).Регулировка ступенчатая(переключателем...1234567).Протяжка сварочной проволоки осуществляется электродвигателем стеклоочистителя автомобиля ВАЗ.Регулировка скорости подачи сварочной при помощи реостата (больше-меньше).Маленькие трансформаторы служат для питания реле управления магнитным пускателем,электромагнитным клапаном и по видимому электродвигателя(точно не скажу).Клемма "н"предназначена для подключения кабеля держателя электродов при ручной сварке.Тумблером"н"переключаются режимы "ручная сварка"-"полуавтомат".Будут вопросы-обращайтесь . |
28.1.2010, 11:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 |
да, апарат по видимому действительно самодельный. довольно простая примитивная, а самое главное надежная схема построения.один маленький транс является дроселем, другой питает двигатель через реле.
28.1.2010, 19:45
valek55, спасибо огромное! Значит если вывод "Н" предназначен для ручной дуговой, то на выходе у него переменный ток? Интересно подключить к этому аппарату горелку для вольфрамовых электродов и варить алюминий. Но насколько я правильно понимаю, почитав форум, сигнал для сварки алюминия немного "хитрее", чем обычная синусоида. Поэтому планируется покупка готовой приставки типа ВК-7 или аналогичной для этих целей. Как думаете, этот тандем работоспособен?
30.3.2010, 21:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 14050 |
данный аппарат не самодельный, выпускался заводом - у меня точ в точ такой же, такиеже детали и корпус, варит отлично.
14.4.2010, 22:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2010 Пользователь №: 17959 |
Клемма Н-нагрев. Можно нагреть и отвернуть ржавую гаечку.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 13:00 |
