инструмент для обрезки кабель-канала |
23.1.2010, 19:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17044 |
Подскажите, чем и как лучше отрезать кабель канал (например Legrand))
23.1.2010, 20:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Гильотиной
23.1.2010, 20:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
перед этим на рейсмусном станке размеры подогнать
25.1.2010, 9:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
По легранду не скажу - у него особые способы резки, рассмотренные выше, но столярной стусло для ДКС самый раз...
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
26.1.2010, 11:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Тамбовская обл Пользователь №: 16352 |
Сам кабель-канал откусываю кусачками,крышку отрезаю полотном по металлу
-------------------- Делов на копейку...
26.1.2010, 20:12
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
Ножницы по металлу - удобно и быстро.
2.2.2010, 20:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 |
По легранду не скажу - у него особые способы резки, рассмотренные выше, но столярной стусло для ДКС самый раз... +1 http://www.ptech.ru/catalog/?item_id=3190 |
20.4.2010, 15:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 |
дремель. оч. удобно, хотя не быстро. зато можно делать красиво и как угодно сложно.
варианты откусить, оборвать и пр. попахивают халтурой.. много раз видел такие произведения, даже в дорогих домах.. |
20.4.2010, 16:57
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 14.4.2010 Пользователь №: 17952 |
ножницы илли болгарка маленьая с милиметровым диском рулят
дремель попахивает фанатизмом |
20.4.2010, 19:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
...зато можно делать красиво и как угодно сложно. А так же можно использовать переходы ( углы, заглушки). И не придется подгонять каналы с точностью до миллиметра . Насчет резки.. я использую ножовочное полотно и ножницы по металлу. Но, можно использовать и специальные ножницы для резки миниканалов. Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 20.4.2010, 19:47 |
20.4.2010, 21:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Подскажите, чем и как лучше отрезать кабель канал (например Legrand)) Ножовкой по металлу, или шлифмашинкой. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 20.4.2010, 21:44 -------------------- 327662@mail.ru
| Гость_Гость_* |
25.9.2014, 9:06
У меня монтажник резал legrand 50x80, 50x105 болгаркой "на руках", ей же шлифовал заусенки, качество среза не хуже заводского. Наверно не всем дано.
25.9.2014, 10:42
Для резки мелких кабель-каналов (до 50) использовал такую вещь, как электровыжигатель по дереву. Продаются такие комплекты для детского творчества, так там есть режущее лезвие, как для резьбы по дереву, вот им и резал. Оказалось вполне удобно, кромка получается ровная, без стружки и заусениц, можно вырезать отверстия любой конфигурации. Им же во время ремонта резал пластиковые плинтуса, уголки и прочие профили.
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 3:53 |
