Проверка статора и ротора (как прозвонить) |
23.1.2010, 19:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17046 |
Судя по всему у меня на дрели подгорел ротор. Сильно упала мощность и довольно сильно пованивало! На роторе чуть видны следы подпаливания. Видно,что у одной ломели отпал проводок.При этом я тестором подключился к этой ломели и другим щупом потыкал во все остальные,-все звонятся.Хотя ранее бывали такие моменты,что для запуска дрели приходилось чуть прокручивать ротор,это по моему уже говорит о том что какая то ломель отпала,тока чо они звонятся тогды?
Меня больше интересует не утянул ли он за собой обмотки статора? Внешне оцениль сложно. Понимаю что это будет довольно субективно,но может подскажет кто в каких примерно параметрах должно быть сопротивление обмоток статора? Со статора получается выходит какбы три провода (не считаю которые на кондер еще телепаются) т.е. один сверху,два снизу,один на щеткодержатель,другой в разрыв на выключатель. При прозвонке вехний провод-провод щеткодержателя не прозванивается. Верхний провод-провод на выключатель,-звонится. Верхний провод-провод из выключателя не звонится и при нажатии выключателя тоже. Всё это говорит о том что статор умер?? Или я что-то не то делаю? Сообщение отредактировал mihail197 - 23.1.2010, 19:43 |
23.1.2010, 19:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
Прозвонка тестером даст вам возможность убедиться лишь в отсутствии обрывов. Короткозамкнутые витки он не покажет. Судя по Вашему описанию, двигатель последовательного возбуждения, поэтому весьма вероятен выход из строя обмотки возбуждения после появления короткозамкнутых витков в якоре. Обмотку возбуждения перемотать без труда можно, а вот якорь вряд ли. Если дрель дорогая, можно купить для нее двигатель (у нас такие запчасти продаются). если дешевка - купите новую и не заморачивайтесь.
23.1.2010, 19:53
Да вот и я к покупке новой склоняюсь. А то накупиш щас запчастей на3/4 стоимости да еще и не понятно будет ли толк!
23.1.2010, 20:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Да вот и я к покупке новой склоняюсь. А то накупиш щас запчастей на3/4 стоимости да еще и не понятно будет ли толк! Когда у меня в дрели сгорел якорь,за перемотку просили полцены новой дрели причем без гарантии. Купил новую и не жалею. И вам советую с ремонтом не заморачиваться. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.1.2010, 22:23 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
23.1.2010, 22:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Да вот и я к покупке новой склоняюсь. Правильно мыслите!
24.1.2010, 7:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Судя по симпомам в роторе некторые пазы межвитковое. Ремонтировать ротор можно. отбалансировать в домашних условиях без балансировачного станка не представляестся возможным.
Моё мнение купи те дрель приличного производителя и не заморачивайтесь. Удачи -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
24.1.2010, 10:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
"Мелочь" мотать смысла нет, ибо, как правило, работает после перемотки недолго...
| Гость_Гость_сергей_*_* |
18.1.2014, 11:05
искрят щетки и трещят что делат
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 2:25 |
