Моделирование узлов сварочных аппаратов , Обсуждаем способы и делимся средствами |
1.7.2015, 20:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
В общих чертах понял, спасибо за информацию.
2.7.2015, 23:52
10.10.2016, 22:32
Посчитал правильным продолжить здесь, начатый разговор на ветке Barmaley'я
На плохой сети можно, но с адаптивным (резонансным) размагничиванием. В симуляторе можно быстро спаять. [attachment=47214:______.png] Что то у меня быстро не получется. В этой топологии у меня много белых пятен, поэтому для начала хотелось узнать, какие логические уровни на логике? |
10.10.2016, 22:54
В даташите на конкретную логику нужно смотреть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.10.2016, 23:10 |
10.10.2016, 23:22
В даташите на конкретную логику нужно смотреть. Да это понятно, но это если дойдет дело до железа, мне бы пока запустить модельку от нищеброда. У него в моделе идеализированная логика (если я правильно рассмотрел),по умолчанию у ней уровни=1в и 0( но можно задать любой) с помощью которой формируются импульсы по сигналу размагничивания и и от величины напруги на банках. Сообщение отредактировал avlozitski - 10.10.2016, 23:25 |
11.10.2016, 10:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
11.10.2016, 10:56
Уровни не по умолчанию. Спасибо, с такими настройками все заработало. Красным-вых. ток Зеленым-вых. напряжение Режим-ХХ-Дуга-КЗ-Дуга, при напруги на банках-200в(около 140в сети) Поджиг, наверное, будет затруднительным при таком входном? Выкрою время и покручу модельку более внимательно, может возникнуть вопросы, а пока огромное спасибо. Забыл сказать, Ктр=4 Сообщение отредактировал avlozitski - 11.10.2016, 11:22 |
11.10.2016, 13:53
11.10.2016, 14:45
11.10.2016, 23:19
Реально будет много меньше под нагрузкой, если банок не 30т.мкф Не потому, что не верю тебе, а из за своего любопытства, помучал модельку. Картинки с разными Ктр на сети 160в(переменка) , Rсети=1ом, электролиты 2000мкф: Зел-вых. напряжение Красн.-вых. ток Синий-напряжение на элетролитах При Ктр=4: максимальный Кзап=0.68 , напряжение ХХrms=52.8 При Ктр=3: максимальный Кзап=0.78 , напряжение ХХrms=71.1 |
11.10.2016, 23:29
11.10.2016, 23:34
11.10.2016, 23:58
В железе, сопротивление не скажу, просто с хорошего мощного тр-тора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.10.2016, 0:01 |
12.10.2016, 8:22
В железе, сопротивление не скажу, просто с хорошего мощного тр-тора. Тогда не получится, на работе такой возможности нет, домой сейчас прихожу поздно и уже не остается ни времени , ни сил. А зачем тебе это? Наверное, я не понял твою мысль, скажи прямо, где узрел несоответствие. Вообще то обсуждать расход топлива, не узнав, что под капотом как то неправильно. Ты заметил, что это фикса с Кзап>0,5? Меня сразу привлекло нестандартное решение Нищеброда. Импульсы формируются логикой, а UCка просто промежуточное звено, которое подрезает взависимости от задания и сигнала с ТТ и ни какой дырки, нашлепки или диф. транса. Если конечно, я правильно понимаю. Выложенные ранее картинки, сравнивать между собой не совсем корректно, т.к. вых. ток разный, просто было мало времени и не стал менять обвязку ТТпри переходе на Ктр=3 |
12.10.2016, 11:55
12.10.2016, 12:15
я это к тому, что никогда не быват под нагрузкой 200в постоянки, когда в сети 140в Хорошо, что переспросил. Конечно же ты абсолютно прав, видно я как то бестолково написал. На картинке видно, что при 160в сети по переменке, напруга на электролите(синий) под нагрузкой меняется примерно от 180в до 125в В белом окошке среднее и действующее значение напруги на электролите при входном 160в (переменный) и Rсети =1ом Сообщение отредактировал avlozitski - 12.10.2016, 12:53 |
12.10.2016, 15:23
Баловство все это, липин и так с Крт 3 варит при 160в в сети тройкой.
12.10.2016, 20:49
12.10.2016, 23:23
12.10.2016, 23:32
Верю охотно, только вот применить нигде нельзя практически, баловство это.Сеть у меня дома хренновая конечно, но не до такой степени, чтобы аппараты отказывались варить тройкой.
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 2:22 |
