Загадка с освещением , почему светильники работают не правильно |
20.1.2010, 16:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.1.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 16906 |
Всем доброго времени суток.
проблема такая: имеем вот такую кривую схему подключения трех светильников светильники построены на энергосберегающих лампах при вкл рубильника светильники 1, 2 и 3 загораются в пол накала, потом 1 и 2 тухнут, а 3 загорается на полную где то через секунду-две при этом выключатели 4 и 5 отключены !!!! при вкл 4 - ничего не происходит при вкл 5 - загорается 3 причем при откл проводов от светильника 3 - светильники 1 и 2 работают как положено и наоборот при откл проводки к 1 и 2 - 3 работает правильно схема 60х годов (дом старый, проводка алюминиевая) при замене ламп на обычные (накаливания), все работает как положено Вопрос: почему так, как исправить чтобы работало правильно? Запрещается: - использование красного шрифта при написании сообщений, оформлении подписей профиля, так как данным цветом имеет право пользоваться только администрация форума; |
UDAW Загадка с освещением 20.1.2010, 16:34
savelij Наличие выключателей в нулевом проводе уже не есть... 20.1.2010, 17:49
UDAW savelij, спасибо, попробую. 20.1.2010, 19:15
ez81 Выключатели в цепь фазы и будет свет. 20.1.2010, 21:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 18:46 |
