Основное отличие ВРУ от ГРЩ |
20.1.2010, 11:56
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 |
Многие называют ГРЩ-ВРУ... Это ведь одно и то-же???
20.1.2010, 20:32
Вообщето нет.
Главный Распределетильный Щит и Внутреннее Распределительное Устройство - опять нет... Кстати тема здесь же рассматривалась http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9862 По мне же ГРЩ - зто на ТП - обслуживает несколько\много зданий ВРУ - от одного до нескольких Сообщение отредактировал haramamburu - 20.1.2010, 20:44 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.1.2010, 20:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
ВРУ - вводно - распределительное устройство. Например, общая щитовая находящаяся в подъезде (или подвале) жилого дома и питающая часть дома или весь дом.
| Гость_Гость_Jenek_*_* |
18.2.2010, 9:50
Вводно-распределительные устройства серии ВРУ для жилых и общественных зданий предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 380/220 В в сетях с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, для защиты отходящих от ВРУ линий распределения и групповых линий при коротких замыканиях и перегрузках, а также для нечастых (до 6 включений в час) оперативных включений и отключений электрических цепей.
Главный распределительный щит (ГРЩ) - предназначен для ввода и распределения электрической энергии, защиты электрических потребителей в сетях напряжением до 380 В переменного тока, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. ГРЩ обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий и используются для нечастых оперативных коммутаций электрических цепей. Я б сказал проще, что грщ это щит на вводе и распределяет электроэнергию по всему зданию, а вру ставится после грщ и распределяеть энергию на конкретных потребетилей. Хотя по сути на мой взгляд это одно и тоже. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2026, 8:04 |
