2 страниц V  < 1 2
повторное заземление или "ПОВТОРКА". , Для чего?
Johnny
сообщение 21.1.2010, 17:28
Сообщение #21
Из: Кашира
Пользователь №: 13194
Johnny
сообщение 9.2.2010, 19:40
Сообщение #22
Из: Кашира
что значит для лучшего срабатывания защиты?
девятый F
сообщение 10.2.2010, 18:16
Сообщение #23
Пользователь №: 17297
А как Вам такое:
Заземление-основной элемент безопасности. Но не все так просто.
При определенном стечении обстоятельств, устройство качественного повторного заземления,
может привести к весьма печальным последствиям. Многое зависит от состояния сетей.
1. Если настоящий ноль идет к дому извне ( у нас используются системы электроснабжения с глухозаземлённой нейтралью и кабель имеет 4 жилы ), то дополнительное заземление в доме может убить трансформатор на подстанции (например, во время грозы) А это уже счет на миллионы рублей по нынешним .
Поэтому, по правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и правилам техники безопасности (ПТБ), где, как известно, каждая страница написана кровью, заземление нуля со стороны потребителя категорически запрещено! ( тут непонятно, ведь не воздушка, а в земле кабель ?)
2. в сетях до 1000 вольт с заземленной нейтралью заземление не используется, поскольку неэффективно,
то есть, его часто невозможно организовать по всем правилам. В таких случаях выход один, УЗО.
3. жилые дома, года постройки до 2000, вообще не предусматривают контура заземления, а используют защитное зануление
4. а) Никто не захочет стать единственным заземлителем для всей ВЛ, не считая трансформатора.
ваш ноль при такой аварии станет общим для всех потребителей и создаст в вашем кабеле большой ток и хорошую зону растекания.
б) Уравнивание потенциалов объединением защитного, заземляющего проводников и стальных труб коммуникаций одного здания, замкнёт на себя блуждающие токи и утечки всех соседних домов, что без земли,
а при авариях и отгорание заземляющей шины.
г) В случае простого заземления с обеих сторон кабеля в замкнутой электрической цепи, между зданиями и ТП, могут возникнуть нежелательные уравнивающие токи и/или паразитные наводки.
Захотелось 3 фазы и третий защитный РЕ в розетках, в отдельной квартире многоэтажки.
И кабель уже подведён с ВРУ по TN-C-S (ВВГ 5 х 4,0), и счётчик стоит.
А разводку на розетки боюсь делать, ведь повторного заземления и системы уравнивания потенциалов в ВРУ нет.
Помогите разобраться и что делать ! ! !
Сообщение отредактировал savelij - 10.2.2010, 18:28
сообщение 10.2.2010, 18:32
Сообщение #24
Пользователь №: 5663
Первое. О применении красного цвета шрифта прочтите в Правилах.
Второе. Откуда взята информация по пунктам 1-4?
девятый F
сообщение 10.2.2010, 21:57
Сообщение #25
Первое. О применении красного цвета шрифта прочтите в Правилах. (удалите красный в форматировании и нет проблем)
Второе. Откуда взята информация по пунктам 1-4? (читаем внимательнее, п.1 : ПУЭ, ПТБ, а п.4 где-то вычитал)
Кто опровергнет? можно по пунктам.
У кого 3 фазы и третий защитный РЕ в розетках, в отдельной квартире многоэтажки?
Кабель уже подведён с ВРУ по TN-C-S (ВВГ 5 х 4,0), и счётчик стоит.
спаси и заземли
сообщение 10.2.2010, 22:09
Сообщение #26
Первое. Вы намерены спорить о применении Правил форума? ( не рекомендую, имхо)
Второе. Все четыре пункта присутствуют в Вашем сообщении (четвёртый с подпунктами)... попробуйте читать, что пишете. Чтобы упростить задачу, укажите пожалуйста, какие именно пункты ПУЭ приводились в предыдущем сообщении, ибо Вы так витиевато описали запреты своими словами, что трудно узнать даже разделы.
haramamburu
сообщение 11.2.2010, 18:12
Сообщение #27
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Либо ничего (т.е. ТТ), либо "землю" для всго дома, либо свой провод от ТП icon_smile.gif
девятый F
сообщение 11.2.2010, 21:06
Сообщение #28
Не знаком с ПУЭ (там всё кровью пишут). Да и не электрик я. Вопросы "чайника" не просты оказались?
Заранее благодарен за советы.
ТП находится не очень далеко от моего ВРУ и сопротивление между вбитым контуром и нолем будет крайне мало.
без проекта, но со знакомым электриком:
1. Вбить контур, обварить, и приварить к щиту ВРУ (или рядом с нулевой заземляющую шинку добавить).
2. Привариться к отоплению и воде и так-же к щиту (с трубой газа как? изолирующей вставки на вводе нет. )
Кто контур этот сделал, никто и не узнает.
Лишь бы соседи, коснувшишь крана, не сварились в своей ванной.
3. Обойтись одним 3-фазн. дифавтоматом УЗО на розетки, точно не достаточно?
4. Может контур требовать у упр. компании, ведь у меня трёхфазное эл. снабжение квартиры по проекту,
и потратился изрядно.
спаси и заземли
Сообщение отредактировал девятый F - 12.2.2010, 20:11
haramamburu
сообщение 11.2.2010, 23:13
Сообщение #29
Из: Дмитров
не пишут, а написано (не Ленины же пуэ пишут icon_smile.gif )
по п.4 - замудохаетесь требовать, а по остальным пунктам - вперед!
девятый F
сообщение 12.2.2010, 20:26
Сообщение #30
Неуже-ли, ни у кого нет, в отдельной квартире многоэтажки 3 фаз и третьего защитного РЕ в розетках ?
Всё-же, Вбить и Приварить (а как же запреты в перврм сообщении ?)
Что предпринять - то ?
спаси и заземли
haramamburu
сообщение 12.2.2010, 20:44
Сообщение #31
Из: Дмитров
Товарисч, вы читали предыдущий пост?
С первым постом и у вас, аднака, разные ситуации, или типа как?
Гость_Гость_девятый F_*_*
сообщение 14.2.2010, 0:55
Сообщение #32
haramamburu : предлагает Вбить, Привариться..и к газу, Обойтись УЗО.
по п.4 :
ПУЭ 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам,
в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания,
должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
(может потребовать ?)
ЛЕША
сообщение 14.2.2010, 4:31
Сообщение #33
Пользователь №: 14498
А чем запитан Ваш дом. По ПУЭ 1.7.109.7и металлическая оболочка бронированного кабеля может служить единственным заземлителем (КЛ не менее 2). В моей квартире эл. плита и на кухне розетки с з/к. Со щитовой в этажный щиток приходят 4*АПВ 1*70. Получается совмещенный PEN проводник. В ЭЩ происходит разделение на РЕ и N. Да и сам ЭЩ заземлен (занулен) совмещенным PEN проводником. Причем вероятность потери нуля гораздо больше, чем в Вашем случае при прокладке отдельной КЛ со щитовой до Вашего ВРУ. Поставте УЗО хоть на каждую розетку для безопасности. А если боитесь обрыва нуля, то чтобы бытовые приборы из строя не вышли, примените реле напряжения. Удачи.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.2.2010, 4:40
сообщение 16.2.2010, 21:34
Сообщение #34
Цитата(ЛЕША @ 14.2.2010, 4:31) *
... металлическая оболочка бронированного кабеля может служить единственным заземлителем (КЛ не менее 2).
... на кухне розетки с з/к. с совмещенным PEN проводником.
В ЭЩ происходит разделение на РЕ и N. и сам ЭЩ заземлен (занулен) совмещенным PEN проводником.
... в Вашем случае при прокладке отдельной КЛ со щитовой до Вашего ВРУ.
... если боитесь обрыва нуля.
1. Да, наверное, оболочка брони и есть заземлитель.
2. Если к Вам, в этажный щиток приходят 4*АПВ.. (N и 3 фазы) с щитовой, то разделение на РЕ и N происходит у Вас в этажном щите (нарушение?) zek.gif
3. У меня отдельная КЛ (N, PE и 3 фазы) с ВРУ до квартиры.
4. Больше боюсь незаземлённых тепло - водо - газовых труб, оплётки кабеля к телевизору, оплёток кабелей от тарелок, что на крыше.
(телефон и витая пара сетки, наверное, отделяются от земли в модеме и сетевой карте трансформаторами ? ? ) pain05.gif
Если оболочка брони и есть заземлитель, можно смело вбить и приварить к щиту ВРУ нормальный контур ? ? flag.gif
ЛЕША
сообщение 17.2.2010, 3:30
Сообщение #35
[quote name='Гость' date='16.2.2010, 21:34' post='124542']
Нет, сие не является нарушением. Это система TN-C-S. ПУЭ гл.1.7. По совмещенным РЕN - ПУЭ 1.7.131-135
По идее данные трубопроводы д.б присоединены к системе уравнивания потенциалов (шина РЕ в ВРУ)
Да запросто, только согласований много. Удачи!.
сообщение 17.2.2010, 21:15
Сообщение #36
Думаю, всё-же, нарушение в этажном щитке разделять (1.7.131) только в ВРУ.
У меня разделение в ВРУ, но в ВРУ нет ни контура ни уравнивания и в щите таких шин нет.
То-же, к этому прихожу, надо Вбить и пусть приваривают.
На какие пункты ПУЭ ссылаться ?
Дополните : (1.7.102, 1.7.82-83...) ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 6:54
