Заземление , Влияет ли заземление на качество работы холодильника?
anja.khacko
сообщение 19.1.2010, 19:18
Пользователь №: 16988
Подскажите пожалуйста может ли неправильно сделанное заземление повлиять на работу холодильника? (холодильник с электронным температурным датчиком).
сообщение 19.1.2010, 19:24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если холодильник исправен - нет. Но если заземлить на фазу (неправильно)...
Однако внимательно прочитайте инструкцию. Если там написано - заземлять! - значит, заземлять. Или на шильдике нет изображения "квадрат в квадрате" (двойная изоляция) - заземлять.
anja.khacko
сообщение 19.1.2010, 19:35
При осмотре розетки сказали что "заземление кинули на ноль", что так делать нельзя. (квартира с проводкой старого типа) По инструкции написано - заземлять.
элкъ
сообщение 19.1.2010, 19:48
Пользователь №: 15829
Нет нельзя. Почитайте заземление зануление здесь же на форуме.Всё про это написано в подробностях.
сообщение 19.1.2010, 19:52
думаю не повлияет, заземление таки это мера безопасности в первую очередь, но могу ошибаться
Volt380
сообщение 19.1.2010, 21:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
на бытовом холодильнике земляной провод тупо прикручен на корпус. на работу компрессора никак не влияет! это чисто мера защиты от пробоя напряжения на корпус, вероятность которого весьма низка.
Ядерщик
сообщение 19.1.2010, 21:44
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
Надо заземлять фазу еще на вводе, тогда электробезопасность повысится!
сообщение 19.1.2010, 21:58
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Речь не о компрессоре, а о электронном температурном датчике и его устойчивой работе в условиях неправильного заземления.
Варианты неправильного заземления какие:
1) никуда;
2) на ноль;
3) на фазу...
4) на спч?
Ядерщик
сообщение 19.1.2010, 22:24
Из: Севастополь
1) никуда;
2) на ноль;
3) на фазу...
4) на спч?
Речь идет о холодильнике с электронным температурным датчиком
Последствия
1) ничего страшного (пока холодильник на корпус не пробьет);
2) ничего страшного (пока ноль на вводе не отвалится);
3) ничего страшного (если при открытии холодильника вы перчатками диэлектрическими пользуетесь и холодильник труб отопления не касается и пол сухой);
4) что такое СПЧ?
majorov
сообщение 19.1.2010, 23:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
сообщение 19.1.2010, 23:06
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Ядерщик @ 19.1.2010, 21:24) *
4) что такое СПЧ?
СПЧ - сторонние проводящие части. То есть, не относящиеся к электроустановке, но проводящие ток. Пример: железный карниз для занавесок.
Ваши ответы относятся к электробезопасности.
Вопрос относится скорее (имхо) о работе електронного устройства без сбоев.
Или anja.khacko нам подскажет.
Если я не въехал в тему (вариант БЭ):
соединение нуля и заземляющего контакта в розетке не испортит холодильник, но может создать серьезные проблемы с электробезопасностью.
сообщение 19.1.2010, 23:15
Пользователь №: 5663
Сдаётся мне, что ему по-барабану. Могу ошибаться, но не в этом случае.
ez81
сообщение 19.1.2010, 23:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Схему электронного регулятора в студию плиз( хотя кто вам ее даст) Пусть мастера объяснят в чем ошибка электрика если конечно они смогут. А то как часто у нас бывает при ЧП виновата проводка -самое простое на что можно сослатся.
Volt380
сообщение 20.1.2010, 10:56
Из: Волгодонск
Да нахрен везде надо фазу заземлить)) и включить!!))))) а лучше занулить!!)))))))
Ржаводел
сообщение 20.1.2010, 13:28
Из: S-pils
Пользователь №: 16539
Скорее всего, что да; но случаи, как известно, всякие бывают! (с) Армянское Радио... icon_smile.gif Микропроцессоры - вещь тонкая и капризная; и Кирхгоф его знает, что произойдет, если на неправильно заземленный (читай: незаземленный) экран электронного блока подать помеху с неизвестными параметрами.
Был случай, когда проходящий в паре сотне метров от дома электропоезд заставлял сбиваться МП блок стиральной машины.
В начальные условия задачи входит неправильное заземление. Собственно, это и ответ
Сообщение отредактировал Ржаводел - 20.1.2010, 13:33
anja.khacko
сообщение 21.1.2010, 20:20
Дело в том, что у холодильника сбивается электронный датчик и температура в холодильнике соответственно тоже сбивается. Сотрудники магазина утверждают что это полностью наша вина, т.к. розетка без заземления. Когда была установлена новая розетка, с заземлением, они сказали, что заземление сделано не правильно, а именно цитирую "заземление кинули на ноль". У меня изначально было мнение, что дело тут вовсе не в заземлении. Но хотелось все таки узнать мнение специалистов. Узнала... сейчас хоть могу грамотно аргументировать. Спасибо всем за ответы.
сообщение 21.1.2010, 20:38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Кто может- тот работает, кто не может - тот ищет причины (в качестве эпиграфа).
Фраза "заземление кинули на ноль" или "ноль кинули на заземление" может соответствовать нормальному положению вещей. Смотря где кинули...
Похоже, пытаются кинуть Вас. Но нет никакого подтверждающего это документа, кроме личного мнения какого-то холодильщика, не спеца по электричеству. Пшёл!
Итак, ржаводел угадал. Что сделать, чтобы товарищей из ХладАгенства на места поставить?
Сообщение отредактировал Roman D - 21.1.2010, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 14:42
