4 страниц V   1 2 3 > »
Разъяснение по поводу СРО в 2010г
сообщение 18.1.2010, 23:32
Здравствуйете уважаемые форумчане! Что необходимо для того что бы заниматься электромонтажной деятельностью как фирма (вопрос квалификации опускаем). Ориентация пока на квартиры, офисы, реклама (подключение установок)! Ведь на данный момент так как таковое лицензирование отменили, на смену пришли СРО, для вступления (т. е. для членства) необходимо внести нехилую сумму! Но есть оговорка, что членство в СРО при строительстве малоэтажек, до 3ех этажей и площадью до 1500 кв м, не требуется! Я правильно понимаю все эти нововедения? Итак, к вопросу оформления: с чего начинать, какие документы, как быть если брать здание на обслугу по электрике? Есть ли какие-нибудь варианты, без вступления в СРО, выполнения подряда крупных объектов? Вот как то так!
Василий.
сообщение 19.1.2010, 12:26
в принципе правильно
что касается документов обратитесь в СРО Вашей области - откуда Вы?
смотря что Вы понимаете под обслугой? текущий ремонт и Т.О. , тогда СРО не нужно
выполнения подряда крупных объектов - только под чью нить бумажину, соответственно с отчислением процента
сообщение 19.1.2010, 12:33
Пользователь №: 5663
Работы не требующие допуска колхозников (СРОшников) определены ГК РФ
Часть 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации определяет следующие объекты капитального строительства:
1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;
5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.
сообщение 20.1.2010, 0:02
Спасибо за ответы! Я, Москва - Московская обл. - Владимирская обл.))) или наоборот))) И еще тут созрел вопрос по поводу аттестата компетентности - что это такое и с чем едят, действителен ли он сейчас?
Итак, если подвести итог, то получаем, что всеми строительно - электромонтажными делами занимаются СРО, вне зависимости от масштабов объекта! если не прав, подскажите!
P.S. совершенно верно, под обслугой понимаю проведения ТО и текущего ремонта!
Василий.
сообщение 20.1.2010, 0:05
а где Вы взяли такое определение аттестат компетентности? первый раз слышу
нет не всеми Вам же указали которыми можно заниматься и без СРО
сообщение 20.1.2010, 0:06
Засомневался что-то я.... по-русски ли написал предыдущее сообщение?...
сообщение 20.1.2010, 12:25
Ратибор
сообщение 20.1.2010, 15:15
Пользователь №: 16999
Присоединитесь к какой нибудь крупной электротехнической компании, как филиал и делайте работу под их допуском. Например ****
Сообщение отредактировал savelij - 20.1.2010, 15:44
сообщение 20.1.2010, 15:45
При чём тут названная контора? Она выложила объявление о создании филиалов?
Прекратите пиарить свою контору, если не желаете в "баню" icon_evil.gif вечную...
сообщение 20.1.2010, 21:49
Уважаемый savelij! Пишите Вы по-русски, я скорее всего не правильно выразился! Я имею ввиду оформление документов, расклад следующий: оформил организацию скажем ООО, получается уже юридическое лицо, хочу заняться электромонтажем без вступления в СРО (тип объектов, которые могу электрофицировать без членства в СРО мне понятен), далее - сразу приступаем к работе, что не требуется никаких бумаг подтверждающих право выполнения работ такого вида, нет необходимости в получении группы допуска по электробезопасности сотрудников!
Уважаемый с2н5он! Я отработал в одной организации лет 5 и всегда к проектам, договорам, актам сдачи прикреплялся лист "АТТЕСТАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ" (заметте не лицензия, вид документа такой же), в котором прописывались (в приложениях к аттестату) работы которые может выполнять фирма! Просто раньше не задавался этим вопросом!
Василий.
сообщение 21.1.2010, 0:01
а можете скинуть на мыло сей аттестат, дюже любопытно взглянуть
насчет групп это как попадется - будет необходимо получить Акт допуск в Ростехнадзоре, то и группы и все остальное потребуется (кроме СРО)
сообщение 21.1.2010, 21:34
не обещаю, на руках нет копии, при случае! Адрес почты так же требуется)))
Василий.
сообщение 22.1.2010, 12:27
адрес в личке есть, но можно и сюда bely-vlad(pluto)rambler.ru
Глэн
сообщение 22.1.2010, 12:39
Пользователь №: 16285
и мне сей документ любопытно увидеть, скиньте на мыло : ЕNERG-vtd собака mail.ru
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Мидведь
сообщение 30.1.2010, 1:27
Пользователь №: 15409
Насколько я понял, ст.49 ч.2 ГрК говорит о проектировании, а не о производстве работ. А пока я смотрю можно без допуска только ремонтом и обслуживанием заниматься. icon_confused.gif??:
сообщение 30.1.2010, 16:59
ежли это не кап. ремонт
Мидведь
сообщение 30.1.2010, 18:59
Я так думаю через годик другой и ремонт с обслуживанием прикрутят какими-нибудь свидетельствами когда поток денег на допуски закончится icon_evil.gif опять партизанничать придёться
сообщение 30.1.2010, 20:52
Речь идёт об объектах капитального строительства, на эту статью ссылаются СРОшники, когда речь заходит об объектах, не требующих допусков СРО. И касается это не только проектирования, а всех работ связанных с этими объектами... изыскания, проектирование, строительные и монтажные работы.
Мидведь
сообщение 30.1.2010, 21:41
Сообщение #19
Т.е. Вы хотите сказать, что если на некоторые объекты, перечисленные ст.49 ч.2 ГрК, не требуется экспертиза проектной документации, то и работы на них можно производить без допуска? Только вот приказ от 9.12.08 №274 чётко оговаривает перечень работ.
сообщение 30.1.2010, 22:10
Сообщение #20
К сожалению, не обладаю юридическим образованием, чтобы вникнуть до корней хитросплетения законодательных актов. icon_sad.gif
Если есть желание зайдите на форум http://www.sro.ru/forum/ и на форум http://antisro.forum24.ru/ На них есть обсуждение и старого и изменённого списка видов работ. Также с перечнем можно ознакомиться и на сайте Министерства регионального развития Российской Федерации... http://www.minregion.ru/WorkItems/ListDocs.aspx?PageID=482
Напротив некоторых видов работ списка стоит звёздочка (*), ниже пояснение
* На данные виды работ не требуется получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением общественных зданий и сооружений
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 20:25
