Датчики движения. Включение освещения лестницы. , Помогите советом.
vels
сообщение 18.1.2010, 7:38
Из: НСО
Пользователь №: 14369
Здравствуйте. Подскажите будет ли работать эта схема?
здание 4 этажа, лестница, 4 датчика движения и 7 светильников. Ночной режим.
при срабатывании любого из датчиков включаются все 7 светильников
по истечении заданного на ДД времени - отключается.
DoctorGauss
сообщение 18.1.2010, 8:16
Пользователь №: 13407
Не совсем понимаю полный алгоритм работы. Днем светильники постоянно включены что ли? Или на них предусмотрены выключатели по месту? Если предусмотрены, то кто тогда вечером ходит, и все выключатели включает? И еще, не нравится идея с ручной коммутацией групповых автоматов. Нужен контактор с суточным реле времени.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 18.1.2010, 8:16
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
vels
сообщение 18.1.2010, 8:47
Из: НСО
-У меня общественное помещение, днем лестница освещается, все группы сведены в ЩО, включение и выключение вручную, ВАвтоматом.
На данном этапе, ходить и выключать будет охрана icon_biggrin.gif , позже надеюсь поставлю "мозги"
сообщение 18.1.2010, 8:57
Пользователь №: 5663
Большинство ДД имеют регулировку день/ночь, поэтому включение/выключение автоматом операция лишняя.
Принудительное включение освещения, это необходимость? Может просто увеличить время работы ДД до нескольких минут и убрать верхний выключатель?
vels
сообщение 18.1.2010, 10:37
Из: НСО
да, принудительное включение освещения необходимость и при том из ЩО, без выключателей (чтобы хулиганыне выключали свет icon_biggrin.gif ).
в ночное время, когда, охрана делает обход, те же светильники включаются от ДД.
ez81
сообщение 19.1.2010, 23:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Вариант более простой исключить ручное управление,оставить ДД пока народ ходит освещение есть, нет движений экономия э\э видел во многих офисах..
Забыл про эвакуационное освещение оно должно быть.
vels
сообщение 20.1.2010, 6:21
Из: НСО
у меня образовательное учреждение и вариант "пока народ ходит" не пойдет, за день проходит много народу.
при такой частоте включений, выключений сколько прослужат датчики и светильники? нехочется обслуживать только освещение лестницы. да и не всегда есть необходимость включать освещение, есть окна, а вот принудительно в определенное время года или для уборщиц нужно, вечером и ночью от датчиков.
отпустим организационные моменты. я хотел спросить: собирал ли кто-нибудь что-то похожее, работает ли такая схема?
допустим у нас сейчас темное время суток, включен ночной режим и охрана делает обход, зашел с первого этажа - сработал 1-й датчик, поднимается на 2-ой - сработал второй, но первый еще не выключился, напряжение есть и на первом и на втором, далее третий, четвертый. отключение произойдет с момента обнаружения последним датчиком в зависимости от установленной задержки.
DoctorGauss
сообщение 20.1.2010, 6:43
Может быть тогда совсем датчики убрать? Не вижу смысла их применения для данного случая. Предлагаю сделать управление освещением "местное + централизованное". Принцип такой: освещение управляется по месту кнопочными выключателями. У охраны есть приоритет на управление освещением. В схеме используются импульсные реле для центрального управления TLc (каталог Schneider Electric Multy 9). Схема в прикрепленном файле.
Прикрепленный файл  Multi_9_2007_113.pdf ( 209.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.1.2010, 6:45
DELL84
сообщение 7.4.2010, 12:35
Пользователь №: 17854
Посмотрите эту схему!!!Пользуюсь ею давно проблем нет>http://shem.biz/Shem11.html
SemenOV
сообщение 11.9.2010, 22:55
Из: Россия
Пользователь №: 19387
Лампочки могут перегорать и без датчика движения и в принципе в датчике силовая часть тоже реле. В случае управления одним реле в подвале оно должно быть достаточно мощным, а значит тоже недешевым. Эта схема с реле просто очень старая, в те годы не было таких датчиков
Безвыходных ситуаций не бывает: даже если вас съели - у вас есть два выхода!
Нравиться рыбачить? ***
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 3:00
