нормы подъездного освещения! , дайте ссылку на ПУЭ. |
16.1.2010, 14:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 20.10.2009 Пользователь №: 15917 |
доброго всем времени суток!
вот в принципе и тема вопроса! какое должно быть освещение перед жилым подъездом,а также в тамбуре и самом подъезде? можно ссылку на ПУЭ. за ранее спасибо! |
17.1.2010, 16:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Здесь нужны СНиП,а не ПУЭ.Например http://www.vashdom.ru/snip/2305-95/
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.1.2010, 16:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
17.1.2010, 17:14
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
какое должно быть освещение перед жилым подъездом,а также в тамбуре и самом подъезде?можно ссылку Какие нормы нужны?Если Вы имеете в виду нормируемую освещенность, то взгляните "Пособие к проект-ю естеств., искус., и совм. освещ." СНиП II.4.79, и еще СНиП 23-05-95. Я помню только, что уличная осв-ть д.б. не менее 0,2 лк. Сообщение отредактировал asverevkin - 17.1.2010, 17:15 |
19.1.2010, 17:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
... какое должно быть освещение перед жилым подъездом,а также в тамбуре и самом подъезде? ... Здравствуйте все. Перед жилым подъездом (можно считать как тротуар) СНиП 23-05-95* п.7.31 таб.12 строки 3 и 9 = 2лк. В подъезде и тамбуре СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Табл.1 п.16 горизонтальная освещенность на уровне пола =20лк. С уважением. |
19.1.2010, 18:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
освещение перед подъездом по идее должно быть предусмотрено с уличного освещения, лет 5-10 назад запрашивали Ростехнадзор для чего нужны светильники у подъезда (на доме) ответ был "для обозначения входа в жилище" со ссылкой на НД, какую щас не помню
21.1.2010, 17:42
освещение перед подъездом по идее должно быть предусмотрено с уличного освещения, лет 5-10 назад запрашивали Ростехнадзор для чего нужны светильники у подъезда (на доме) ответ был "для обозначения входа в жилище" со ссылкой на НД, какую щас не помню Здравстуйте все. Есть возражение... СП31-110-2003 "п. 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения" Раньше в ВСН59-88 этот пункт был под тем же номером. От себя замечу, что вопрос освещать или не освещать входы в подъезды зданий в СП31-110 не обсуждается а принимается как должное и обязательное. С уважением. |
21.1.2010, 18:58
а я разве против? тем более, что похожее есть и в ПУЭ, я говорю что было - речь по мойму шла о том, что владелец не хотел их обслуживать (экономил) и говорил, что достаточно уличного- урезонили сей бумагой только, кстати сей СП ещё даже пешком под стол не ходил в то время
21.1.2010, 20:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
21.1.2010, 23:14
Вместо него под стол ходил В.С.Н. Просто ходил просто имел ввиду, что давно это было -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.1.2010, 2:21
увожаемые товарищи "старики" спасибо за ответы!но я так и не нашёл ответ на один вопрос! есть ли какие нибудь нормы на освещение тамбурного помещения!и причина в следующем;ЖЕК при ремонте подъезда снял цоколь и выключатель с тамбра,открестившись от них словами,что по "новым законам" это не их головная боль-а жильцов!Хотя дверь на подъезд никто не устанавливал и стоит она со здачи дома! так кто должен отвечать за освещение?(товариществова тоже не создовали!) |
22.1.2010, 9:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
если по проекту дома предусмотрено освещение тамбура то оно должно там быть.И жэк должен это освещение обслуживать.А если это освещение cделали по просьбе жильцов то и обслуга за счёт их же.
22.1.2010, 18:11
но я так и не нашёл ответ на один вопрос! есть ли какие нибудь нормы на освещение тамбурного помещения! читате внимательнее Вам ответил OBON сообщение № 4 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.1.2010, 19:18
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 22:26 |
