Подключение стабилизатора и генератора. , Приборы однофазные, а ввод трехфазный?
Димитрий
сообщение 15.1.2010, 12:34
Из: Москва
Пользователь №: 10521
Здравствуйте!
При трехфазном вводе есть желание часть потребителей подключить через стабилизатор и часть питать от ДГУ (при необходимости). Стабилизатор и генератор при этом поставить однофазные.
1. Тогда обязательно ли стабилизируемые потребители должны быть на одной фазе?
2. Тогда обязательно ли потребители, которые будут аварийно питаться должны быть на одной фазе?
3. Или есть приборы (схемы подключения), которые позволят подключить вышеупомянутые однофазные девайсы к потребителям, находящимся на разных фазах (линиях)?
4. Если такие схемы есть, то рентабельно ли их использовать или проще (дешевле) купить трехфазные стабилизатор и генератор?
Если помните про подобное обсуждение поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 17:26
