правильно ли я рассчитываю мощность? , трёхфазная сеть
Гость_Гость_Dim_*_*
сообщение 13.1.2010, 16:25
У меня есть один вопрос, который вызывает у меня сомнения. Здесь на форуме я видел какую-то формулу для расчёта мощности в трёхфазной сети. Но я всегда делал это без этой формулы. Правильно ли я поступаю????????
Ну например. В жилом доме на вводе три фазы и ноль, алюминий, сечение 10. Если иметь ввиду, что алюминий сечением 10 держит 50 ампер, то на каждую фазу мощность можно узнать так 50*220=11000. Вобщем получилось по 11 киловатт на каждой фазе. Тоесть всего этот дом может потреблять около 30 киловатт.
Объясните кто-нибудь пожалуйста правильно ли я делаю?
электрик Дмитрий
сообщение 13.1.2010, 16:30
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Если косинус ФИ отличен от единицы, то нет.
Гость_Гость_Dim_*_*
сообщение 13.1.2010, 16:44
тоесть правильно только при активной мощности?
mic61
сообщение 13.1.2010, 17:09
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Правильно, но только не "... по 11 кВт на каждой фазе...", а 11 кВА на каждой фазе. Вы подсчитали полную мощность, а не активную. Активная будет, естественно, меньше (счетчик активной энергии будет считать меньше). В зависимости от косинуса фи.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
_Alex_
сообщение 13.1.2010, 17:11
Из: МО
Пользователь №: 13555
Таким образом вы считаете допустимую полную мощность при данном сечении. Хотя алюминий 10 держит 60 А открыто и 38 А в трубе.
сообщение 13.1.2010, 17:28
ну так мне это и нужно было.
в этом доме был вводной автомат на 40 ампер большой чёрный . Там она клемма сгорела, я его заменил на шнайдеровский 40 амперный, на динрейку посадил. Дом деревянный, 6 квартир, по 3 кв. на каждом этаже, дак что интересно что было задействовано только две фазы(причём одна из них слабая, лампа вполнакала), а третья откинута вобще. Я им подсоединил третью фазу. А до этого у них постоянно проблемы были . Ну естественно, на одной фазе было 4 квартиры, на второй 2квартиры, а на третьей вобще ни одной. А коммунальщикам как я понял было наплевать на это. Я им распределил по две квартиры на каждую фазу , и они мне даже спасибо сказали, очень обрадовались.
Мастер Джу
сообщение 13.1.2010, 17:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Я бы не так посчитал при равномерной нагрузке,и учитывая что потребители соединены в "звезду".
Считаем что cos F=1.Ток 50А.
Максимальная мошность получается P=V*I^3=380*50*1.75=33Квт примерно.
Как ни считай результат один 33 Квт на дом,при равномерной нагрузке на фазы. brake.gif
Зря вы автомат целиком не поменяли!Не такие он дорогие.Старый надо было выкинуть,а новый 40А на дин рейку поставить,тем более что дом деревянный.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.1.2010, 17:45
_Alex_
сообщение 13.1.2010, 17:50
Из: МО
Цитата(Гость @ 13.1.2010, 17:28) *
... было задействовано только две фазы(причём одна из них слабая, лампа вполнакала), а третья откинута вобще. Я им подсоединил третью фазу. ... Я им распределил по две квартиры на каждую фазу , и они мне даже спасибо сказали, очень обрадовались.
Одна фаза так "вполнакала" и работает?
сообщение 13.1.2010, 17:51
я вобще то автомат поменял, внимательнее почитайте!
Мастер Джу
сообщение 13.1.2010, 17:53
Из: Красноярск
Про автомат невнимательно прочитал,презнаю свою ошибку.а лежачего не бьют! radost.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.1.2010, 17:57
сообщение 13.1.2010, 17:57
да, работает. Ну не совсем вполнакала, это я так выразился. Просто слабее двух других . Но сэтим я уже ни чего не поделаю.
сообщение 13.1.2010, 18:05
мастер Джу! Там был ноль конечно же. Я имел ввиду, что не был занулён корпус вводного щита , в коем и находится злополучный вводной автомат на 40 ампер. А на этажах там вобще ужас был, там стояли какие-то мраморные плиты, из них торчали болты, на которых была сделана распределение межквартирное. Кое где кабеля были просто накинуты на болт и даже не закреплены гайкой. Я всё это дело переделал. Поставил на каждый этаж по щитку двенадцатимодульному, ЩНР вобщем и по одному автомату на 25 ампер на каждую квартиру. Автоматы той же фирмы. Все нули соединил "орехами". Вобщем сделал порядок.
haramamburu
сообщение 13.1.2010, 18:55
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
потому как нагрузка (как сами отметили) неравномерно распределена
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 20:32
