2 страниц V  < 1 2
лампы СД , не гаснут полностью
haramamburu
сообщение 18.1.2010, 20:29
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Чтож, пусть так. С вашего первого поста "думал что гирлянда последовательная", поэтому и говорил про "неправильную" работу тиристора\симистора.
Т.к. ЛН иСД соед. параллельно, то так (на пальцах): тиристор\симистор никогда не будет иметь нулевой проводимости - чего достаточно для "горения" СД и недотаточно для ЛН
сообщение 18.1.2010, 22:51
Сообщение #22
и абсолютно ничего нельзя сделать?
haramamburu
сообщение 18.1.2010, 23:26
Сообщение #23
Из: Дмитров
Видимо ДА
Сообщение отредактировал haramamburu - 18.1.2010, 23:33
Ядерщик
сообщение 19.1.2010, 0:25
Сообщение #24
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
можно включить в параллель СД резистор, величину его сопротивления подобрать таким образом, чтобы оно было раз в 15 больше сопротивления тиристора в закрытом состоянии, затем подсчитать его мощность. Падение U на резисторе (и на лампах) будет в 15 раз(это чисто для примера) меньше, чем на тиристоре в закрытом состоянии.
Хотя, тиристоры там вряд ли стоят, если лампы на постоянном токе. Скорее всего транзисторыicon_smile.gif
сообщение 19.1.2010, 18:05
Сообщение #25
отрыл информацию наконец то по блоку управления 4D12-16DR EUR вот он http://www.svetogor.ru/svetogor/Svetogor_d...s_for_racks.htm
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 18:30
