Графитовое покрытие и схема |
12.1.2010, 16:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2010 Пользователь №: 16876 |
Здравствуйте!
Когда я нажимаю на клавишу синтезатора, резина под клавишей соприкасается со схемой. С нижней стороны, резинка покрыта графитом. Таким образом, создаётся сигнал. Можно ли как-то это процесс произвести вне схемы? Например, припаять к месту, где графит касается схемы, проводок, и замыкать его в нескольких метрах рядом? Чем вообще можно заменить этот процесс (графитовое покрытие + схема = сигнал), чтобы была возможность замыкать что-то метрах в двух трёх, а не жать на клавиши? Если бы я знал, почему графит, касаясь схемы, посылает сигнал (замыкание?), может и сам бы что придумал. Но в таких вопросах я плаваю. Буду рад любым ответам! Константин. |
12.1.2010, 17:34
Цитата Если бы я знал, почему графит, касаясь схемы, посылает сигнал (замыкание?) Именно, банальное замыкание дорожек. (в большинстве схем клавиатур)
12.1.2010, 19:36
Спасибо, так и есть!
Если я прикладываю тонкий провод, схему замыкает, слышу звук. Можно ли теперь как-то *отомкнуть* схему, не убирая провод? Если я замкну схему, допустим, одним концом провода длинной в три метра, можно что-то сделать на другом его свободном конце, чтобы схема не замыкалась? Сообщение отредактировал RyuMaster - 12.1.2010, 19:37 |
12.1.2010, 19:44
"Переведи"(с) к/ф "Москва слезам не верит"
12.1.2010, 20:12
Смысл вот в чём:
Мне нужно *нажимать на клавиши синтезатора*, находясь в нескольких метрах. Чтобы нажать на клавишу, нужно замкнуть схему, как я уже выяснил. Если я прислоняю к ней провод, схему замыкает, клавиша считается нажатой. Всё, точка, я больше ничего не могу сделать. В идеале, мне нужно было так: я припаиваю два проводка, отхожу метра на три в сторону, замыкаю их у _себя_в_руках_, и тем самым замыкаю схему. Но, если я прислоняю провода, схему замыкает сразу - замкнутый круг. Что можно в таком случае сделать? Мне нужно как-то замкнуть её не сразу, а отвести провода от схемы вовне и замыкать-отмкать их там. Это вообще возможно? Сообщение отредактировал RyuMaster - 12.1.2010, 20:14 |
12.1.2010, 20:22
Как понял я: замыкать/размыкать необходимо "дистанционно" , и это "навевает нехорошее" - месть/пакость.
А можть не надо? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.1.2010, 20:42
Цитата Мне нужно как-то замкнуть её не сразу, а отвести провода от схемы вовне и замыкать-отмкать их там. Это вообще возможно? Вы сами предложили Цитата я припаиваю два проводка, отхожу метра на три в сторону, замыкаю их у _себя_в_руках_, Два проводка к разным площадкам кнопки - ваш выбор.
и тем самым замыкаю схему. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.1.2010, 21:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Ну тогда возьмите 2х жильный провод сечением этак 2,5 кв.мм., чтобы точно не оплавился. Припаяйте. К другому концу провода подключите автомат ампер этак на 25(этот точно выдержит). Теперь замыкайте и размыкайте себе в удовольствие дистанционно. Вот только выдержит ли дугогасительная камера, вот тут нужна ещё консультация форума.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
12.1.2010, 21:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Цитата Но, если я прислоняю провода, схему замыкает сразу - замкнутый круг. Прислоняете, не замыкая дорожки? Значит, наводки. Кроме всего прочего, провод длиной в несколько метров будет иметь емкость, приличную и, возможно, достаточную для того, чтобы схема "посчитала" контакт замкнутым. |
12.1.2010, 22:08
Спасибо всем за ответы, буду пробовать. В приципе, всё ясно.
Никакой пакости. Просто я пытаюсь сделать гигантское пианино. |
12.1.2010, 22:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Именно, банальное замыкание дорожек. (в большинстве схем клавиатур) Не совсем замыкание! Это касание токопроводящей резины на дорожку и тостаточно сопротивления 1ком., что-бы произошла "команда". Хотя встретиь можна "клаву" и с замыканием
12.1.2010, 22:47
Не совсем замыкание! Это касание токопроводящей резины на дорожку и тостаточно сопротивления 1ком., что-бы произошла "команда". Хотя встретиь можна "клаву" и с замыканием Так в данном случае триггером команды являет возникающее сопротивление? А какая функция тогда автомата в данной схеме (два конца провода на микрочип, два конца провода - в автомат)? Он берёт всё сопротивление на себя, до тех пор пока я не замкну на нём всю цепь? Потому что, если я без автомата кончики проводов соединяю, ничего не происходит. Схема уже замкнута. А с автоматом, значит, когда он включён, споротивление в него перебегает? Как-то не могу я теперь представить всё это 0_0 Чтобы поспротивление бегало Сообщение отредактировал RyuMaster - 12.1.2010, 22:55 |
12.1.2010, 22:51
Цитата А какая функция тогда автомата в данной схеме? Чисто приколоться... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.1.2010, 22:56
12.1.2010, 23:20
Как наводка.
Если припаянных длинных проводов к контактным площадкам оказывается достаточным для срабатывания клавиатуры из-за наводок, придётся применить дистанционные ключи, например на биполярных или полевых транзисторах транзисторах. Интересует? Или разберётесь самостоятельно? Ну а самое простое, это примение микрореле, НО контакты которого припаяны к площадкам, а обмотка через батарейки с двумя проводочками может управляться на неограниченном (в пределах разумного) расстоянии. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.1.2010, 17:56
Как наводка. Если припаянных длинных проводов к контактным площадкам оказывается достаточным для срабатывания клавиатуры из-за наводок, придётся применить дистанционные ключи, например на биполярных или полевых транзисторах транзисторах. Интересует? Или разберётесь самостоятельно? Ну а самое простое, это примение микрореле, НО контакты которого припаяны к площадкам, а обмотка через батарейки с двумя проводочками может управляться на неограниченном (в пределах разумного) расстоянии. Спасибо, теперь всё что нужно смог найти в интернете! Сегодня куплю всё что надо и смонтирую. |
13.1.2010, 18:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Там проблема скорее всего в другом.Из за динамического принципа опроса клавиатуры.Т.е. нужны ключи около клавы,как было написано выше,хотя
имхо об этом лутше все же спросить электронщиков. Как идея можно ключи собрать на релюшках... Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.1.2010, 18:31 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
14.1.2010, 13:32
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 15:27 |
