ПОЛУАВТОМАТ , собираю полуавтомат |
12.1.2010, 14:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2010 Пользователь №: 16870 |
Доброе время суток прошу извенения если создал тему которая похожа на другую но всетаки нужны советы знающих людей у меня есть трансформатор заводской фото прикреплю вопрос может кто с таким стыкался пойдет ли он для полуавтомата?у него на вторичке 22в на холостом ходу с отводом но фазировка в разную сторону но не проблема перекинуть конци.намотана шиной примерно 11см2.первичка намотана вроди с отводами но толком не расбирался.
набросал схему управления хочу слишать критику!!! Сообщение отредактировал UW5RR - 12.1.2010, 14:15 |
12.1.2010, 14:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
UW5RR,
кАК Я ВМЖУ ПО СХЕМЕ СИЛОВОИ ТРАНС НА 25в и должен тянути 100 - 180А а у Вас этот транс с такои маленкои железе потянет этот ток? |
12.1.2010, 19:05
UW5RR, кАК Я ВМЖУ ПО СХЕМЕ СИЛОВОИ ТРАНС НА 25в и должен тянути 100 - 180А а у Вас этот транс с такои маленкои железе потянет этот ток? ток который на схеме взят из таблички найденой гдето в нете почему переспросил мне кажеться что етот ток завышен проволоку 1 мм расплавить легше чем електрод 2-3мм у соседа инвертор макс ток 180а он тройкой варит.вот и стоит вопрос какой нужен номинальный ток для полуавтомата? кстате коротнул отверткой упокой господь ее душу выход транса как спичка сгорела.... |
12.1.2010, 19:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Доброе время суток прошу извенения если создал тему которая похожа на другую Господа модераторы! Можно я на каждый пост буду открывать тему? ТЕБЕ ЧЁ в падлу форумы посмотреть,этих ПА наплодилось как кроликов. Давайте уважать людей,и читать,а потом уже вопросы в соответствующей теме.А не вылазить пупом земли. Сообщение отредактировал САНЕК - 12.1.2010, 19:57 -------------------- На абордаж!
12.1.2010, 20:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
13.1.2010, 1:12
13.1.2010, 2:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Ну ладно замечания я понял в предь не повторю!!!!!!!!
теперь вопрос по теме имееться 2х150А диода в трансе есть отвод от середины каждая половинка 25В возможно ли вместо моста включить их так как на картинке или обязательно должен быть мост??? [/quo можно включать так только кондер до дроселя и через сопротивление 5-15 ом 25ватт Сообщение отредактировал eger - 13.1.2010, 2:11 |
13.1.2010, 2:23
Ну ладно замечания я понял в предь не повторю!!!!!!!! теперь вопрос по теме имееться 2х150А диода в трансе есть отвод от середины каждая половинка 25В возможно ли вместо моста включить их так как на картинке или обязательно должен быть мост??? [/quo можно включать так только кондер до дроселя и через сопротивление 5-15 ом 25ватт Спасибо за дельный совет но с кондером не согласен у знакомого стоит полуавтомат тоже самодельный пробывали кондер до дроселя ставить и после дак вот после дроселя качество шва гораздо лучше а на счет резистора вы 100%правы мой недочет |
13.1.2010, 12:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Читаем правила форума:
http://www.electrik.org/forum/index.php?act=boardrules Создание новой темы Перед созданием темы пользователю необходимо определиться с выбором подфорума, так как неправильно размещённая тема будет перенесена модератором раздела по назначению. Настоятельно рекомендуется предварительно воспользоваться ПОИСКОМ, вполне возможно, что данный вопрос уже освещался. В случае, если проблема обсуждалась, но данному пользователю предложенные варианты решений не помогли, рекомендуется продолжить уже начатую тему, в крайнем случае, если проблема действительно уникальна, разрешается открытие новой темы. Отдельные разделы форума уже имеют тему Быстрых Ссылок, размещённую сверху и призванную облегчить поиск нужной информации по тематике раздела. Модератор имеет право тему прибить, и правильно сделает. |
13.1.2010, 16:41
Прочел я правила понял уже!!!!
кто нить подскажите чем можно комутировать сварочный ток тоесть + после моста может кто какой пускатель посоветует тиристоры очень дорогие на такой ток или комутировать по первичке тогда как бороться с заряжеными кондерами зайцев наловился кнопку не жмеш торкаешся проволокой кондер разрежаеться и приваривает проволоку емкость 20000мкф |
13.1.2010, 18:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
или комутировать по первичке тогда как бороться с заряжеными кондерами зайцев наловился кнопку не жмеш торкаешся проволокой кондер разрежаеться и приваривает проволоку емкость 20000мкф Разряжай кондёр. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
13.1.2010, 18:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Прочел я правила понял уже!!!! кто нить подскажите чем можно комутировать сварочный ток тоесть + после моста может кто какой пускатель посоветует тиристоры очень дорогие на такой ток или комутировать по первичке тогда как бороться с заряжеными кондерами зайцев наловился кнопку не жмеш торкаешся проволокой кондер разрежаеться и приваривает проволоку емкость 20000мкф вам же сказали читать форум по однофазному па !!!!! |
14.1.2010, 10:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Поставте третий диод катодом в кучу к существующим, а анодом к средней точке транса и почуствуете разницу
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 6:01 |
