Поблема с люстрой |
Поблема с люстрой |
11.1.2010, 15:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.1.2010 Из: Нефтеюганск, ХМАО Пользователь №: 16855 |
Подскажите господа энергетики. Проблема в следующем:
Сижу смотрю телевизор вечером, люстра не горит. Тут электричество отрубают на ТП, примерно через 10 минут подали напругу и в люстре загораются лампочки, хотя никто к выключателю и близко не подходил. Попытки выключить свет с выключателя ни к чему не привели. Вскрываю выключатель, индикатор показывает напряжение на всех контактах в обоих состояния и вкл и выкл. Сначала подумал что где то обрыв ноля и напруга идёт через лампочки. Вывернул все лампочки из люстры, всё по прежнему напруга в выключателе с обоих сторон. В других комнатах с розетками и выключателями всё нормально. В чём причина????? -------------------- Я любил бы утро больше, если бы оно начиналось позже.
11.1.2010, 15:24
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ваш выключатель где-то, чем-то зашунтировался. Если есть вольтметр - проверте напряжение между контактами выключателя (прибор не должен ничего показать, да и не покажет - чудес не бывает.) Если есть подсветка выключателя - отбросьте ее. Если нет - ищите в коробке, откуда берется фаза на люстру. Частенько концы от ламп, и концы от выключателя собираются там, в коробке.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
12.1.2010, 5:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Попытки выключить свет с выключателя ни к чему не привели. В распаечной коробке пробило изоляцию между проводами, идущими к выключателю. Появился шунт, который не позволяет Вам выключить свет. Вольтметр, по идее, покажет ноль, или очень маленькое напряжение (если измерять на контактах выключателя). -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
12.1.2010, 16:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
попробуйте раскрутить сам выключатель (провода от него) - вдруг он перегорел, закис или что еще во включенном положении, - вот и горит постоянно
12.1.2010, 18:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Может контакты сплавились?Откинте провода от выключателя.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
13.1.2010, 9:00
и я об этом же. откиньте провода от выключателя. если лампа будет гореть - надо лезть в коробку, если перестала гореть - меняйте выключатель
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:27 |
