гребут фары! |
гребут фары! |
| Гость_Гарик._* |
6.1.2010, 12:36
доброго всем дня... вот хочу посоветоваться с вами, так как мои познания в автоэлектрике не особо велики... у меня девятка. недавно забрал ее с капиталки кузова... под капиталку (разборка салона, снятие бамперов и т. д.) готовил сам. ну собственно и собирал сам (о чем уже жалею). так вот, все бы хорошо, все собрал, и даже вроде правильно, благо девятки не отличаются сложностью конструкции и э/схем, но теперь проблема с фарами - горят как хотят. Например: передние фары горят с передним правым поворотником, и вообще отключаются при нажатии тормоза... задние вообще еле горят и то частично....
6.1.2010, 19:17
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Немного не туда обратился, тебе лучше в форумы АВТО.
Капиталка кузова я так понял это покраска? Напряжение там маленькое 12В. Если в энергетике еще прокатит плохой контакт (работать будет но не долго, выгорит), то в машине как раз там будет потеря напряжения и такая новогодняя гирлянда. Первым делом надо зачистить все контактные соединения на массу (т.е. на кузов). Еще сильно окисляются сами контакты (увидишь зеленые), повреждения изоляции проводов при проходе через отверстия в кузове тоже может быть. Ну и правильность разводки проверить тоже не помешает. |
6.1.2010, 19:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Чаще всего такая фигня происходит именно из-за плохого контакта с корпусом авто. Копайте там.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
| Гость_Гость Мегавольтик_* |
7.1.2010, 2:01
доброго всем дня... вот хочу посоветоваться с вами, так как мои познания в автоэлектрике не особо велики... у меня девятка. недавно забрал ее с капиталки кузова... под капиталку (разборка салона, снятие бамперов и т. д.) готовил сам. ну собственно и собирал сам (о чем уже жалею). так вот, все бы хорошо, все собрал, и даже вроде правильно, благо девятки не отличаются сложностью конструкции и э/схем, но теперь проблема с фарами - горят как хотят. Например: передние фары горят с передним правым поворотником, и вообще отключаются при нажатии тормоза... задние вообще еле горят и то частично.... Однозначно плохая масса. Проверь провода котороые отходят от фар и садятся под болтик на корпус, скорее всего где то либо карозия, либо краска(грунтовка), которая легко убирется при помощи нождачной бумаги. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 20:48 |
