2 страниц V   1 2 >
Транзистор п217в прозвонка
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 3.1.2010, 20:46
Подсскажите может кто сталкивался.
При прозвонке К с Э транзистора прибор должен молчать, в обоих полярностях.
У меня куча транзисторов п217в том числе и новых, все показывают прозвонку в обоих полярностях Коллектора с эмитером, не полный нуль, Ом так 50 -100.
Все пробиты? (Странно как то, может особенность их)
сообщение 3.1.2010, 20:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
1) дохлые
2) не так мерим
3) не тем мерим
сообщение 3.1.2010, 21:18
Мерял цифровым в режиме диодов, и стрелочным уже на всех пределах пробовал.
сообщение 3.1.2010, 21:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Дохлые. Если ноги совпадают.
сообщение 3.1.2010, 22:19
Коль затронул тему.
Говорят прозванивать транзисторы нужно только стрелочным прибором. Кто что скажет. Вроде и цифровик не врет, по сравнению с цешкой.
funt
сообщение 4.1.2010, 8:39
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160
меня тоже раньше мучил этот вопрос и картина была точно такая же, на сколько я понял это это просто такие транзисторы, у многих германиевых встречался такой дефект
Владимир.
Ржаводел
сообщение 4.1.2010, 9:21
Из: S-pils
Пользователь №: 16539
Нашел непаянный П215, попробовал цифровым. Точно, к-э звонится. ТЛ4м - нормально.
На Паяльнике подтверждают.
сообщение 4.1.2010, 13:36
Пользователь №: 9143
Цитата(Ржаводел @ 4.1.2010, 9:21) *
..На Паяльнике подтверждают.
Заглянул, ностальгией пахнуло icon_biggrin.gif Родные такие циферки и буковки.. помню в радиокружке свой первый транзистор П-3 (были и П-1, 2, но их уже не использовал), со стеклянными изоляторами, алюминиевый корпус как радиатор.. красота! В то время были и 213-217-е. Но нам с завода доставалось списанное и это было за счастье. icon_smile.gif
сообщение 4.1.2010, 19:07
Всем спасибо за ответы, помогли всё поставить на свои места. )
Volt380
сообщение 4.1.2010, 21:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ув. афтар, интересно узнать, где вы собираетесь использовать сие антиквариаты?))
сообщение 5.1.2010, 1:41
На упомянутом форуме, прозвучало что-то про метро.
Так вот, эти транзисторы мне нужны, на блок электропневматического торможения, приминяемый в пас. тепловозах. Транзисторы задействованы в схеме генератора частоты 625 гц (1транз) и усилителя сигнала (2 транз), который в свою очередь поочередно открывает два тиристора, которые пропускают стабилизированый, развязаный мощным трансом ток на спец вентили пас. вагонов - начинается торможение каждого вагона.
Управляющий сигнал из этих транзисторов смонтирован в блоке на спец плате, заменяешь её из исправного блока, работает класс, ставишь старую выбивает релейная защита, видимо как то тиристоры не правильно открываются родным сигналом. Из платы самими подозрительными есть эти п217 . Видимо таки в них дело. (
На импортный аналог, заменить можно? Я нашёл в справочнике несколько аналогов. Как думаете?
Viktor2004
сообщение 5.1.2010, 11:35
Пользователь №: 2252
Можно или не можно, проект нужно менять и утверждать где надо. Метро под откос пустить не боитесь?
сообщение 5.1.2010, 14:27
Да сначала я тоже думаю согласовать надо,т.к. тепловоз не телега, я хотел поменять транзисторы в аппаратуре оповещения, не разрешили, П217 и аналогичные лучше проверять стрелочным тестером, у них разброс большой по сопр.
Мастер Джу
сообщение 5.1.2010, 15:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А тепловоз какого г.выпуска если не секрет?Мне кажется такие транзисторы лет 30 как не делают.
Помню у даже у рабочих сопротивление коллектор-эмиттер было в районе 30-100 килоом. Германии что взять.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.1.2010, 15:29
mic61
сообщение 5.1.2010, 15:36
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Мастер Джу @ 5.1.2010, 14:21) *
А тепловоз какого г.выпуска если не секрет?Мне кажется такие транзисторы лет 30 не делают.
Мне тоже кажется, что согласовывать уже не с кем. Но написать бумагу техническому руководителю в плане "... В виду невозможности замены вышедшего из строя транзистора П217 на исправный из-за прекращения производства последних около 30 лет назад, прошу Вашего разрешения установить на его место полный технический аналог с улучшенными характеристиками (согласно справочных данных вот таких и таких), транзистор КТ814 или ..." (КТ814 по-моему, это - советский аналог П217.)
Метро - это не шутки. А, как известно, чем больше бумаги, тем чище ж... icon_biggrin.gif
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Мастер Джу
сообщение 5.1.2010, 16:34
Из: Красноярск
icon_biggrin.gif Лучше КТ 816 по мощнее будет.Правда там германии тут кремнии.Но это пусть спецы разбираются.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.1.2010, 16:57
mic61
сообщение 5.1.2010, 16:38
Работать будет, делал я аналогичные замены (только не в локомотивах, конечно, а на стенде для проверки топливных насосов.) Естественно, на радиатор его посадить надо...
Кстати, на таких старых платах очень часть пересыхают электролиты; визуально не определишь, а работать перестает.
сообщение 5.1.2010, 19:49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Речь идет не о метро, а о пассажирском локомотиве, именуемом "тепловоз". Судя по характеру применяемых в нем деталей, ТЭП-70. Предыдущие на лампах были (шутка).
Все-таки для замены транзисторов одними парамертами не обойтись. Неплохо увидеть принципиальную схему. Похоже, транзисторы там работают в ключевом режиме, и большой запары при замене не будет.
А конденсаторы, как говорит mic61, надо поменять обязательно. Особенно если плата (или тепловоз с ней внутри) долго была без работы. Прада, аналогов К50-1 (3) под гайку найти не так просто.
Volt380
сообщение 5.1.2010, 22:51
Сообщение #19
Из: Волгодонск
)) как-то решил заменить все электролиты в одном стареньком усилителе, заменил на современные аналоги - Аппарат опустел раза в полтора!!)
сообщение 6.1.2010, 13:38
Сообщение #20
Может там подбор требуется(только сомневаюсь в этом),в старых схемах иногда шли такие таблички - с параметрами транзисторов для подбора,а так эти транзисторы ставишь на бум,работают.Помню меняли в БУ выпрямителей,ставишь на бум,через некоторое время напряжение начинало плавать,вот там мы подбирали по сопр.к-э, потом поменяли на кремниевые и забыли. Сегодгя ехал на автобусе, заметил усилок у водилы ,старенький; такие с транзисторами П-214, если не забыл.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 18:11
