Поломка бензогенератора (сгорела "шоколадка)
punode
сообщение 1.1.2010, 21:37
Пользователь №: 16742
Пытался выжать с генератора больше чем он мог дать путём небольшой "подгазовки"... Знаю, дурость, но научился на своей ошибке...
Короче, сгорело реле-регулятор (регулирует напряжение на выходе)
Замерял обычным мультитестером -- напяржения нету. вычитал в инете что можно подать с акума на 12 вольт напряжение и этого хваит для возбуждения обмотки и гена зарботает. так оно и случилось.
теперь собственно вопрос -- как отремонтировать или где в Киеве купить новое реле регулятор для китайского гены на 2 квт (кстати, может поставить на 3квт, с запасом? или это ничего не даст?)?
Генератор ФИРМАН СПДжи 3000
Вот оно -- http://piccy.info/view/80d89fd6d04a61e3fb92754a52b2ae22
Сообщение отредактировал punode - 1.1.2010, 21:38
batko
сообщение 2.1.2010, 16:05
Пользователь №: 16748
Я их ремонтирую 0443831296
punode
сообщение 2.1.2010, 17:26
А есть в наличии у тебя такой блок есть как у меня сгорел? Стоимость?
ЗЫ: Поставлю сам, даи лень вести генератор кудато, проще детальку домой привезти icon_smile.gif
batko
сообщение 3.1.2010, 21:38
Так генератор и ненужно вести. Привезёте AVR. Все тонкости и остальное постом выше, по телефону.
Дело в том, что я не держу обменный фонд. В мастерских тоже нет обменного фонда, Вам придложат приобрести это изделие за приличные деньлъги в зависимости от производителя( 400-600гр.)если китай,хорошо если будет в наличии. В противном случае процесс ожидания поставки как ни странно может составить не один месяц (проверено). icon_smile.gif
Сообщение отредактировал batko - 3.1.2010, 21:56
punode
сообщение 4.1.2010, 21:51
ОК. попробую перепаять конденсатор (он вздулся) и если после этого не заработает то тогда уже к вам icon_smile.gif
batko
сообщение 18.1.2010, 18:49
Так получилось или нет?
punode
сообщение 18.1.2010, 23:52
Перепаял кондёр -- никакого результтата...
А определить что еще сгорело сложно -- оно залито....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 8:50
