Индукционный подогрев детали на машине
Гость_Гость_Генка_*_*
сообщение 31.12.2009, 13:05
Здравствуйте!
Я знаю, что подобная темка есть в другой ветке, но поскольку вести диалог на профессиональном уровне мне будет не по силам, решил начать новую тему здесь. Модераторы, если считаете нужным, переместите это сообщение (только чтобы я знал).
В общем так: Есть автомобиль, и в морозы ему запускаться тяжко (не столько с химической, сколько с механической точки зрения - масло густое). Проанализировав несколько методов подогрева, подумал, а не смастерить ли индукционный подогреватель на 50 Гц, чтобы перед пуском греть крышку рубашки системы охлаждения (а значит, тосол в рубашке двигателя и весь двиг), или картер (а значит, моторное масло), или где в голову взбредет.
И вот думаю к бытовой сети подключить контур из последовательно соединенных спиральной индуктивности (плоская намотка в форме диска) и конденсатора. Если индуктивность и емкость подобрать в резонанс, то в нагреваемой детали будет выделяться максимальная мощность, а потребление от сети будет соответствовать резистивным потерям в проводниках, правильно?
Вот у меня вопрос есть: как рассчитать индуктивность спирально намотанного провода? Будет ли ее значение изменяться при приближении к металлу детали? Как _намотать_ провод так, чтобы витки не соскакивали, и не коротили? Я в этом чайнЕГ.
И еще. Логично предположить, что, если не закрыть этот "блин" с одной стороны "изолятором" (ферритом или экраном из листовой электротехнической стали, так чтобы токи Фуко в нем не бегали), то поле будет расходиться в обе стороны и будет греть и то, что мне не нужно (конкретно, кожух вентилятора). А как собрать этот экран, где оную сталь взять, чем пластины скрепить, подскажите пожалуйста. И какие еще в этом деле могут быть подводные камни?
Заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 14:20
