Кривые света |
Кривые света |
| Гость_Димон_* |
8.5.2007, 11:32
Объясните пожалуйста, как читать кривые света прилагаемые к светильникам... так и не азобрался
| Гость_Roman D_* |
8.5.2007, 17:13
Читать кривые силы света так же, как и любой другой график в полярных координатах. Кривые показывают распределение света в пространстве. Они, конечо, более наглядны, чем таблица, и позволяют определить, к какому типу относятся светильники; на них видно, как зависит сила света от угла.
Рекомендуемая литература : Г. Кнорринг. Осветительные установки. Энергоиздат, 1981 Можно поискать в сети в формате djvu. |
9.7.2007, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 |
Читать кривые силы света так же, как и любой другой график в полярных координатах. Кривые показывают распределение света в пространстве. Они, конечо, более наглядны, чем таблица, и позволяют определить, к какому типу относятся светильники; на них видно, как зависит сила света от угла. Метод расчета называемый методом коэффициента использования, предполагает расчет количества светильников по следующей формуле:Рекомендуемая литература : Г. Кнорринг. Осветительные установки. Энергоиздат, 1981 Можно поискать в сети в формате djvu. N = E * Кз * z * Ар / Ф л * Uоу E - нормируемая освещенность Кз - коэффицент запаса z - коэффициент минимальной освещенности Ар - площадь помещения Фл - световой поток лампы Uоу - коэффициент использования светового потока осветительной установки Главная проблема - найти коэф. использования (КИ). Расчет этого коэффициента достаточно сложен и сам КИ зависит от многих факторов. Поэтому, пользуются готовыми таблицами КИ рассчитаными для типовых кривых сил света (КСС) основных или требуемых типов светильников. Но, если очень хочется пойти другим путем, то КИ находится по следующей формуле: Uоу = КПДсв_ниж*КПДп+КПДсв_верх*К (1) КПДсв_ниж - КПД светильника для нижней полусферы КПДсв_верх - КПД светильника для верхней полусферы КПД п - таблица 8.8 Айзенберг (второе издание по-моему, 1995г) К - коэффициент по таблице 8.9 Айзенберг (второе издание по-моему, 1995г) Вот для расчета КПД верхней и нижней полусфер и нужны кривые сил света. Соответсвенно, если светильник излучает только в нижнюю полусферу, то второе слагаемое в формуле (1) исчезает и формула упрощается. Как считать КПД по КСС. Зона КСС разбивается на 10градусные зоны (0...10, 10...20 и т.д). Для каждой 10-градусной зоны имеем среднее значение телесного угла и среднее значение силы света в этой маленькой зоне. Значения средних телесных углов для границ телесных углов (зон) есть в 3-м издании Айзенберга (табл.1.1) вышедшем в этом году (хотя написано 2006). Перемножаем телесный угол и силу света - получаем ряд значений светового потока для каждой зоны. Суммируем световые потоки - получаем суммарный световой поток в нижнюю полусферу. Делим это на световой поток условной лампы равный 1000лм, получаем КПД для нижней полусферы. То же можно выполнить и для верхней, при необходимости. Подставляем полученные значения в формулу (1) и находим КИ, который подставляем в формулу для расчета количества светильников. P.S. Я этими формулами никогда не пользовался, всегда считаю в Dialux и не заморачиваюсь. Теорию слушал на курсах в Московском Институте Энергобезопасности и Энергосбережения в 2005г. Читала все это преподаватель из МЭИ, с кафедры светотехники, Романова Татьяна Константиновна. К концу семинара (около 18.00) в аудитории оставалось 2 человека, все сбежали от огромного количества формул и графиков. Мы стойко дослушали. Может кому-то пригодиться? |
18.9.2007, 16:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9445 |
Вопрос по терминологии: оба ответивших использовали некую пространственную функцию "силы света". По-житейски все понятно — они оба имели в виду распределение светового потока, поскольку сила света характеризует только сам источник света и она никак не зависит от диаграммы направленности этого света. Где же приводится такая терминология? Может, какие-то левые, самопальные издания?
Итак, пространственная функция распределения в виде таблиц или диаграммы направленности существует только для светового потока и яркости поверхности источника. В простых случаях изотропного излучения (в 4*pi стерадиан сферы) или идеального диффузного отражения параллельного светового потока от экрана (в 2*pi стерадиан полусферы) освещенность считается просто (через яркость, отношение площадей, деленное на стерадианы). В других случаях без диаграмм не обойтись. |
| Гость_Roman D_* |
18.9.2007, 21:34
Вопрос по терминологии: оба ответивших использовали некую пространственную функцию "силы света". По-житейски все понятно — они оба имели в виду распределение светового потока, поскольку сила света характеризует только сам источник света и она никак не зависит от диаграммы направленности этого света. Где же приводится такая терминология? Может, какие-то левые, самопальные издания? Итак, пространственная функция распределения в виде таблиц или диаграммы направленности существует только для светового потока и яркости поверхности источника. В простых случаях изотропного излучения (в 4*pi стерадиан сферы) или идеального диффузного отражения параллельного светового потока от экрана (в 2*pi стерадиан полусферы) освещенность считается просто (через яркость, отношение площадей, деленное на стерадианы). В других случаях без диаграмм не обойтись. Ну конечно, Вы правы: сила света измеряется в канделах и есть отношение светового потока к телесному углу, в пределах которого заключен этот поток. Прошу извинить за путаницу! Тем не менее, в книге Г.М. Кнорринга, ![]() которая и по сей день не шибко Вот ссылка на АФФТОРА и его произведение http://www.box.net/shared/17v9uvchh3 стр.77 Посмотрите и убедитесь (или опровергните |
| Гость_Гость_* |
12.2.2008, 18:39
подскажите как по рисунку ксс прилагаемому к светильнику в каталогах определить к какой кривой он относится?
по ГОСТ все светильники по типу кривой силы света подразделяют на семь классов: К, Г, Д, Л, Ш, М, С. Отдельные стандартные классы светораспределения были детализованы (Д-1, Д-2; Г-1 Г-4; K-1 K-4; Л; Ш). так вот в САПРе Project Studio Электрика при создании в базе светильника кроме типа ламп требуется указать тип КСС детализированую тобишь Д-1, Д-2.... |
14.3.2008, 14:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
В книге Кноринга есть график, где наглядно представлены кривые для всех классов
13.1.2010, 18:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2010 Пользователь №: 16891 |
Помогите разобраться, может вопрос, конечно, и глупый... Например, у одного светодиода сила света равна 40 Кд, у второго-70 Кд, если из этих светодиодов собрать светильник (чисто гипотетически), то сила света светильника будет равна 110 Кд?
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 11:20 |
