4 страниц V  « < 2 3 4
Чем коммутировать электрощиток? , Многопроволочным можно? Или лучше однопроволочным?
сообщение 17.1.2010, 16:03
Сообщение #61
Заранее написать объявление на входе в подъезд об отключении электроэнергии на определенный промежуток времени. Потом отключить, повесить табличку "не включать работают люди", для верности поставить человека на "стреме". Ну и работай себе на здоровье icon_smile.gif
сообщение 17.1.2010, 18:49
Сообщение #62
Как вариант: Объявление о предстоящем отключении, отключение АВ на 2 этаже с оставлением человека на "стрёме", далее отключение вашего щитка от стояка, с изоляцией последнего. включение стояка для обеспечения электроснабжения оставшихся этажей. Сделав свою работу, снова отключаете стояк, подключаете свой щиток - включаете стояк (предварительно проверив в своём щитке отсутствие "КЗ"). Ещё бы порекомендовал подавать напряжение на Ваш щиток с выключеными автоматами, включая их поочерёдно после подачи напряжения на стояк.
Димитрий
сообщение 19.1.2010, 15:42
Сообщение #63
Из: Москва
Пользователь №: 10521
Цитата(Гость @ 15.1.2010, 21:32) *
Не увидел на первой фотографии металлосвязи между корпусом щитка и металлическими трубами. подходящими снизу. ...
Связь есть, желтозеленый провод ПВ3 6 мм.кв
А женщины чем разводили, жестким или многопроволочным?
сергей_абрамов
сообщение 19.1.2010, 16:47
Сообщение #64
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Вобщето изначально однопроволочный дешевле в производстве. соответственно и в продаже.отсюда и конечная стоимость изделия. Если заказчик соглаен оплатить многопроволочный. то хорошо. если нет. то плохо! потому что убытки.. icon_confused.gif??:
удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сообщение 20.1.2010, 16:50
Сообщение #65
Женщины всегда разводили жёстким проводом (моножила), за исключением пультов управления, где была необходимость извлечения ключей, кнопок, арматуры сигнальных ламп и пр.. Для этого оставлялся запас гибкого жгута. т.е. все провода подходящие к одному ключу и пр. связывались в жгут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 18:38
