Швейцарский рентгеноаппарат , Ломаю голову над характеристиками |
22.12.2009, 12:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Подключаю швейцарский рентгеноаппарат в стационаре. Смотрю характеристики генератора рентгеновского излучения GEN-X-4000 highliner:
1) Моментальное значение тока: 200 А/фаза при 400 В; 2) Ток в резервном состоянии: 5 A (только 1 фаза) при 400 В; 3) Потребляемая мощность: 145 кВА (для экспозиции при 50/80 кВт); 4) Максимальный ток сети питания: 175 A (пиковое значение) при 400 В; 5) Максимальная выходная мощность: 80 кВт. 6) Предохранитель защиты: 100 A при 400 В. Не уверен что правильно беру значение мощности для расчета сечения кабеля. Рассуждаю так: 1- вроде пускового тока для расчета не нужно; 2 - ? видимо ждущий режим для расчета не нужно; 3 - Пиковая потребляемая мощность для расчета не нужно; 4 - Пиковый ток для расчета не нужен; 5 - пока ориентируюсь на эту характеристику; 6 - встроенная защита в генератор (мое мнение). Ставит в тупик Почему 100А? Даже при 80кВт получаем примерно 128А. Помогите разобраться кто сталкивался... |
22.12.2009, 12:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Бешеный какой-то аппарат (по мощности)
У нас в ЦРБ стоит какой то русский но таких токов не лопает (электрик из ЦРБ обращался) подцеплен к старой проводке ЦРБ а как у вас если правда все отгореть может, потом ремонт... |
22.12.2009, 14:34
Объект проектируется на стадии Р. В стадии П был российский рентген, щас заказчик поменял.
Потребление самого смущает, а главное не понятно какое значение брать для выбора АВ и кабеля... |
22.12.2009, 17:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
судя по рекомендуемой защите в 100А и максимальной выходной мощности генератора Ваш РА работает в режимах 40(50) и 80кВт. Это нормально. Защита не сработает, т.к. мало время экспозиции (0.001 – 5 сек). 5 секунд понятно на меньшей мощности. Завышение тока защиты может привести к завышению сечения кабеля (по току кз).
[200А выброс при включении. 175А -макс.ток при экспозиции.] Кабель не забудьте просчитать по допустимому сопротивлению сети питания (СанПиН 2.6.1.1192-03,таб.10.1 - у Вас 0,21 Ом) и с использованием Метод.рекомендаций от ГипроНИИздрава и МНИИТЭПа от 1988г. По обоим вводам ЛПУ! Рекомендую так же позвонить поставщику аппарата и уточнить все в подробностях (в беседе и факсом). Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2009, 17:14 |
23.12.2009, 0:11
Олега спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 14:00 |
