конденсаторы
frezenok
сообщение 17.12.2009, 1:05
Пользователь №: 13102
в программе компьютерного моделирования увидел делитель напряжения 220В из двух последовательных конденсаторов, параллельно одному из них и появляется пониженное напряжение в зависимости от емкости. собственно вопрос: для чего оно пригодно(на какую нагрузку, может для выпрямления и т.д.)?
europower
сообщение 17.12.2009, 13:11
Пользователь №: 10317
применимо для активной нагрузки
RomanNV
сообщение 17.12.2009, 15:31
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Как вы сами уже правильно сказали, это делитель напряжения. Соответственно пригодиться он может точно для тех-же самых вещей, что и классический резистивный делитель напряжения, состоящий из резисторов.
Для резистивного делителя Uвых=UвхR2/(R2+R1)
А общая формула делителя (любого) выглядит так: Uвых=UвхZ2/(Z2+Z1),
где Z=SQR(R^2+X^2)
Так, как для резистивной нагрузки X=0, то соответственно общая формула превращается в частную.
Очевидно, что если X не равно 0, то цепь получается частотнозависимой.
Чем удобны ёмкостные делители? Например они очень полезны если нам необходимо понизить напряжение для слаботочной нагрузки.
В отличии от резистивного делителя ёмкостной не будет греться и будет гораздо более компактным.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
сергей_абрамов
сообщение 17.12.2009, 18:53
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Был у меня паяльник на 36 вольт . понижали вольтаж у них с помощью кондеров.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 15:25
