Широкоуниверсальный аппарат газовой сварки для домашней мастерской
Самара
сообщение 14.12.2009, 10:23
Из: Самара
Пользователь №: 16532
Здравствуйте, форумчане!
Появился у меня интерес к газовой сварке и пайке твердыми припоями.
После изучения оборудования и методов для этого я пришел к следующим выводам;
1. Классическое газобаллонное оборудование, комментариев не требует, но хранить дома пусть и 5 литровой кислородный баллончик со сжатым под высоким давлением кислородом что то не хочется sad.gif Да и проблемы с перезарядкой, особенно маленьких.
2. Химические генераторы кислорода, как например здесь -
(http://www.giph-general.spb.ru/classified/gen_kisl2.htm)
Опять проблемы с закупкой этих патронов, немалая стоимость и невозможность использовать их частично.
3. Электролизеры без разделения газов -
(http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=984%ED%E0)
вполне удобны, доступны для изготовления и компактны, но реально пригодны для мелких работ, в основном для пайки твердыми припоями, последствия взрыва маленьких электролизеров как правило не фатальны. Но для получения не окислительного пламени требуют ухищрений с подмешивание газов типа пропана и т.п.
Получения пламени, пригодного для более серьезных работ приводит к резкому увеличению размеров, веса и стоимости электролизера, взрыв подобного (а это, судя по всему, не редкость) может привести к более серьезным последствиям. Попытки сделать мощный, но компактный электролизер требует усложнения и удорожания конструкции и делает их еще менее безопасными.
4. Электролизеры с разделением газов.
В самодельных конструкциях распространения не получили в связи с еще более технологически сложными конструкциями.
5. Пожалуй, наиболее интересный путь решения проблемы, по крайней мере, для меня.
Адсорбционные генераторы кислорода
Но самодельных конструкций я не нашел. Выпускаются полупромышленные и промышленные аппараты, как здесь:
(http://www.provita.ru/site/ru/docs/oxygen_generators.html)
(http://www.lab-tex.ru/index.php?m=62001&page=1059&nm=105&p=.2.3.31.32.33.34.35.88.96.102.103.104.105.)
Есть и более интересные и компактные модели:
(http://www.lwt.com.ua/lwt_ozonator_oxygen_generator.htm)
Стоимость их немаленькая, но если удастся разработать и изготовить самодельную конструкцию, что видимо, вполне возможно, можно получить очень удобный и универсальный аппарат для газовой сварки.
Установки состоит из самого генератора кислорода, выполненного в виде группы цилиндров с сорбентом (цеолит) внутри, и компрессора, нагнетающего воздух в модуль генерирования кислорода. Компрессор нужен безмасленного типа, с обратным клапаном и клапаном сброса давления для облегчения запуска компрессора, датчик управления компрессором (стоит у нас в Самаре 300 руб.) по давлению в ресивере кислорода (подобный датчик я применил для самодельного компрессора-вакуумного насоса на базе 800 Вт. компрессора для холодильного оборудования, ) и ресивер (литров на 10 - промытый и обезжиренный баллончик для пропана), редуктор на кислород.
Такая установка представляется довольно компактной, при производительности кислорода 0,5 м куб кубических в час, что достаточно для горелок малой и средней мощности.
Отходы производства кислорода - тепло и азот. Сравнительно высокая безопасность при соблюдении элементарных Т.Б. при работе с кислородом. Нет необходимости хранить сжатый кислород, после работы можно просто стравить остатки из ресивера в атмосферу. Если закрепить прямо на аппарате пару стандартных баллончиков с разными смесями газов (как у холодильщиков) с редукторами под пропан, получаем мобильную универсальную газосварочную станцию, особенно если дополнить ее комплектом горелок под разные нужды.
Представляется интересным использование газа МАФ, который является заменителем ацетилена и обладает лучшими, чем у ацетилена, параметрами и опасностью не выше, чем у пропана, судя по всему, происходит активное вытеснение им ацетилена.
(http://www.tekhnogaz.com/index.php?page=19)
Надеюсь, что данная тема будет интересна многим, и прошу откликнуться имеющим информацию по данному вопросу.
С уважением - Самара.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Самара
сообщение 22.12.2009, 15:27
Из: Самара
Вкратце устройство и принцип действия адсорберов:
http://www.provita.ru/site/ru/docs/id143.html
Цены на промышленные образцы неутешительны и приводить их нет смысла, но по мере изучения темы прихожу к выводу, что сделать такой генератор кислорода не сложнее компрессора. 800 Вт. компрессор с производительностью примерно 80 л/м при рабочем давлении 7 атм. позволит получать примерно 0,35 м кубических кислорода в час (при атмосферном давлении) при давлении 4 атм., что для горелок небольшой мощности достаточно.
Да собственно, что в адсорбере сложного? 2 баллончика с цеолитом литров по 5 (в этом пока не уверен, надо разбираться дальше), 2 электроклапана на переключение, простейший таймер (например на NE555) для управления клапанами, два обратных клапана, дроссель и ресивер на кислород.
Возможно, я не знаю какие то неучтенные сложности, поделитесь, пожалуйста, что бы не потратить время зря.
eger
сообщение 22.12.2009, 16:47
Пользователь №: 13910
а что такое цеолит ?
Самара
сообщение 22.12.2009, 16:51
Из: Самара
цеолит:
http://www.promc.ru/rumineral/index.php?page=
kardinal
сообщение 28.12.2009, 15:01
Пользователь №: 16718
Не заморачивайтесь! Лучше всего взять Плазменный комплекс "Горыныч", научиться им варить не проблема, за час в офисе освоил, варит как газом только водкой, режет вообще простой водой! В сантехнике и автомобиле незаменим - варит любой металл, кузов, клапанную крышку, блок цилиндров, диски, силуминовые детали, работаем им уже три года, весит 5кГ, стоит 30000р. Посмотреть можно здесь www.duet-eco.ru
Самара
сообщение 28.12.2009, 16:15
Из: Самара
Посмотрел "Горыныча", впечатляет, жаль дороговат, а как насчет надежности и мощности?
zas-65
сообщение 28.12.2009, 18:27
Пользователь №: 10011
"Горыныча"цена уже 35000 тыш хороший пиар одним словом игрушка fuck.gif фуфло в красивой обёртке
kardinal
сообщение 16.1.2010, 10:28
Цена пока 29900р., насчет фуфла - не судите о вкусе блюда не попробовав его!
Сам сварил им два дня назад литой диск без всякого аргона, да так, что автосервис отхватил у меня его с руками!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 3:30
